土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ ***提高空调冷冻水出水温度 能否节能呢?
发布于:2007-05-13 09:22:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
定流量的系统, 措施如何呢?或者提高到什么限度呢? 恳请高人指点.
全部回复(3 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    个人观点,仅供参考!
    1.增加末端冷冻水的出水温度,应该相应增加末端的换热器面积,无形中增加了造价。当然选型选大一点同样可以实现!
    2.提高蒸发温度,可以提高cop,但是也存在garyzl说的问题!我觉得一定可以用过仿真的可以计算出冷冻水的供回水温度在那个区间运行,应该满足目标函数!
    2007-06-09 11:11:09
  • garyzl
    garyzl 板凳
    可以节能,但是不能无限的提高蒸发温度,主要考虑螺杆压缩机轴承润滑都是通过高低压压差来供油润滑的,如果你吧蒸发温度提高,高压和低压的压力差不大,对单机头的机组来讲,在部分负荷,回油非常的困难。寿命会收到严重印象,对与单机头,蒸发出水温度不超过15度。
    2007-06-08 20:47:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求开利离心冷水机组19XL的中英文故障维修说明书
我想要一份开利离心冷水机组19XL的中英文故障维修说明书!!感谢了!!!wh_zhan_sjl@163.com
