土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十字撑——上层(负弯矩)钢筋网的保护神
十字撑——上层(负弯矩)钢筋网的保护神
发布于:2007-05-12 22:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十字撑——上层(负弯矩)钢筋网的保护神
以往,在钢筋混凝土工程中,负弯矩钢筋网,也就是人们所说的盖筋网,它的正确 位置是很难保证的,现浇板钢筋的看护,一直是许多施工单位的老大难问题,至今没有切实可靠的解决方法。
负弯矩钢筋位于混凝土构件的上层,它起着至关重要的作用,一旦位置下降,将会 使构件上部的混凝土开裂,出现严重的施工质量事故,后果不堪设想。
最常见的是阳台塌落,经过检查,钢筋使用量不曾减少,混凝土标号也够,只差受 力钢筋的关键位置降落了几公分,就酿成了大祸,甚至出现人命,后果轻重不一,此类事故屡见不鲜。
在现浇板中,多数施工单位在打混凝土时不搭浮跳,几个工种的很多工人包括管理 人员都得在已经绑完的钢筋网上行走作业,结果把那些钢筋工人用心血凝成的艺术作品——上层钢筋网,给踩个稀巴烂,混凝土工人更不 管三七二十一,一顿下子摊平震捣,埋没了事。这样的野蛮施工场面,我经历过不知多少次,真是看在眼里,急在心上。
特别是使用冷轧扭钢筋时,由于冷轧扭钢筋的抗弯能力小,过于疲软,其上层钢筋 网自身就向下塌落,要求位置准确,其实更难做到。
以往的做法,都是用直径 8毫米钢筋威 4个弯,做成起拱的形状(几字型),俗称铁马凳,又叫蚂蚱腿儿,但实际使用起来真的不好使,着力面积太小,不抗踩,一踩容易弯, 而且还经常翻背,动不动就腿朝上,根本起不到应有的作用,用量还很大,下料也很长,又浪费钢筋,实在不可取。
从2003年起,我们公司开始使用十字支撑,用它垫在所有现浇板中上层钢筋网 的下面,这样一来,钢筋混凝土的施工质量得到了切实的保证,一举解决了困扰着本行业多年来的钢筋看护难题。
所谓十字支撑,一色用钢筋料头制成,下料长度短的30几公分,长的也不过70 几公分,用直径 6毫米钢筋可做成40公分见方;用直径 8毫米钢筋或 10毫米钢筋可做成 60公分见方或80公分见方,每个十字支撑由 3根料组成(如4根料全使料头),这 3根料一长两短,一个长的和一个短的都做成盖筋形状,另一个短的只威一头直角钩,3根料都钩朝下组成十字形,在十字中间用电焊焊 牢,每个十字支撑有 5个钩形成 5个脚,以保证其坚固性,每个钩的高度等于板厚减去上部保护层再减去盖筋和盖下分布筋的直径。
在使用中,在盖筋网的下面,间隔大约 80公分至1米左右,交错放置一个十字支撑较为合适。
一名电焊工每小时可以焊制100个十字支撑,每个工作日可以焊制700~80 0个,足够一层楼的使用量。
使用十字支撑之后,人就可以在钢筋网上行走,只要落脚踩在十字支撑的中心点上 ,就不会踩坏钢筋网,从而有效地保护了上层钢筋网的正确位置和高度,因而也就保证了施工质量。
需要注意的是,工长必须强令所有的施工工人及管理人员,务必都要踩在十字支撑 的中心点上行走,严禁踩空或踩偏,这样才能确保上层钢筋网不被踩坏。
发表此文的目的,就是想把这一简单而实用的技术推广到全国各地,为国家在建设 工程的质量提高方面作出一点点自己的贡献。
全部回复(9 )
  • stone_28th
    stone_28th 沙发
    最好还是发个实物图上来,这样更直观些。
    还有一个问题,“工长必须强令所有的施工工人及管理人员,务必都要踩在十字支撑 的中心点上行走,严禁踩空或踩偏,这样才能确保上层钢筋网不被踩坏。”恐怕不比控制野蛮施工更简单吧。
    2007-10-09 20:14:09
  • hljqghjz@co163
    我的十字支撑下脚放在模板上呗。
    2007-09-17 22:18:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土排架厂房维护墙可采用内嵌式吗
刚做过一个混凝土排架厂房,维护墙采用内嵌式,即墙边与柱边对齐的,审图办对此提出了意见,要求改成外贴式,抗规上的说明是不宜,并不是禁止内嵌,以前的设计资料上也有内嵌的,不知大家遇到过这种情况没有。是不是必须要做成外贴式的。
