土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 园林景观植物的养护
园林景观植物的养护
发布于:2012-09-25 17:18:25 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
   园林景观植物是很需要养护的,有很多的注意事项,下面具体说说:
  一、施肥
  园林树木施肥应注意的事项:
  1、由于树木根群分布广,吸收养料和水分全在须根部位,因此,施肥要在要根部的四周,不要靠近树干。
  2、根系强大,分布较深远的树木,施肥宜深,范围宜大,如油松、银杏、臭椿、合欢等;根系浅的树木施肥宜较浅,范围宜小,如法桐、紫穗槐及花灌木等。
  3、有机肥料要充足发酵、腐熟,切忌用生粪,且浓度宜稀,化肥必须完全粉碎成粉状,不宜成块施用。
  4、施肥后(尤其是追化肥),必须及时适量灌水,使肥料渗入土内。
  5、应选天气晴朗、土壤干燥时施肥。阴雨天由于树根吸收水分慢,不但养分不易吸收,而肥分还会被雨水冲失,造成浪费。
  6、沙地、坡地、岩石易造成养分流失,施肥要深些。
  7、氮肥在土壤中移动性较强,所以浅施渗透到根系分布层内,被树木吸收;钾肥的移动性较差,磷肥的移动性更差,宜深施至根系分布最多处。
  8.基肥因发挥肥效较慢应深施,追肥肥效较快,则宜浅施,供树木及时吸收。
  9.叶面喷肥是通过气孔和角质层进入叶片,而后运送到各个器官,一般幼叶较老叶,叶背较叶面吸水快,吸收率也高。所以实际喷布时一定要把叶背喷匀,喷到,使之有利于树干吸收。
  10.叶面喷肥要严格掌握浓度,以免烧伤叶片,最好在阴天或上午10时以前和下午4时以后喷施,以免气温高,溶液很快浓缩,影响喷肥或导致药害。
  11.园林绿化地施肥,在选择肥料种类和施肥方法时,应考虑到不影响环境卫生,散发臭味的肥料不宜施用。
  二、浇水
  浇花的水质以软水为好,一般使用河水,其次为池水及湖水。 就浇水的时间和次数来说,应注意以下几点:在夏秋季节,应多浇,在雨季则不浇或少浇;在高温时期,中午切忌浇水,宜早,晚进行;冬天气温低,宜少浇,并在晴天上午十点左右浇;幼苗时少浇,旺盛生长多浇、开花结果时不能多浇;春天浇花宜中午前后进行.  每次浇水不宜直接浇在根部,要浇到根区的四周,以引导根系向外伸展。   每次浇水过程中,按照“初宜细、中宜大、终宜畅” 的原则来完成,以免表土冲刷。
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
小区园林景观的设计
  园林景观随着建设生态住宅、绿色住宅呼声的日益高涨,许多房地产开发商开始在住宅小区建设的同时进行园林绿化、试图为住户营造优美的居住环境。住宅小区的园林景观设计应突出地方特色、具有鲜明的个性,从而发挥最佳的生态效益、社会效益和经济效益。  坚持因地制宜因地制宜是住宅小区园林绿化设计应遵循的基本原则。  主要包含两层意思:  一、是对立地条件的合理利用,  二、是对园林植物的选择。 所谓合理利用就是要最大限度地利用原有的地形地貌, 少动土方。
