土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 完美全面实用的钢筋施工软件之构想
完美全面实用的钢筋施工软件之构想
发布于:2007-05-12 20:18:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
完美全面实用的钢筋施工软件之构想
能用上一款好的钢筋施工软件,是所有钢筋工人梦寐以求的事。
什么叫做好呢,个人理解就是:完美,全面,实用。
就现在世面上流行的钢筋软件而言,开发者的原意是给造价人员,材料预算人员累计钢筋量用的,说是钢筋下料,其实只不过是附带的一 种即简单而又轻率的功能,开发者没把钢筋下料当作主要目标来研究,所以,这些钢筋软件用于下料,不完善,不全面之处很多,用于钢 筋材料预算,那是足以够用的了。
个人观点:完美,全面,实用的钢筋施工软件,应该包括三道工序:下料,成型,绑扎;应该包括三法:平法构件法,钢筋图形法和材料 表格法,应该具备三要素,平法表示要素,钢筋分解要素,材料表单要素,还应具备三性,灵活性,通用性,准确性。最终要能打印。
平面表示法,已经把繁琐的钢筋布置图简单划一,初级工人,拿过来图纸就去绑扎钢筋,丈二的和尚,无从下手,即使中级工,也得琢磨 老半天,所以我说,平法,虽然给设计师提供了现代化的绘图手段,却给钢筋工人增加了一道难以逾越的鸿沟。这道鸿沟,就是缺少了一 段中间过程,造成了钢筋图纸与钢筋施工之间的脱节。
一款好的钢筋施工软件,是要能把这个脱节,给以完整的连接起来,在软件中形成一个过度桥梁,这就是我说的完美,想象中的完美无缺 。
上述的三要素“平法表示,钢筋分解,材料表单”,是为三道工序“下料,成型,绑扎”服务的。
要素1,软件界面的上方,首先体现出构件和平法表示,这是最基本的内容;
要素2,对应于平法表示构件的下方,比较详细的画出配筋分解图,包括各个断面图,务必使初级工人能够看懂,
要素3,钢筋制作表单,用于钢筋下料成型,绑扎时也可参考,主要用于钢筋材料的统计汇总。
有了以上三个要素,钢筋施工在文字材料方面,就变得轻而易举,有法可依,有据可查,新工人不再生疏,老工人省心省力,一举多得。
但是,最最要紧的,是这三个要素的内容必须都能够打印出来,才可以对照参考使用,只在电脑中显示,不能打印,工人们看不到这些, 还是纸上谈兵,水中捞月。
曾发现多数工地,由一个人拿着图纸和表单。指挥几十名钢筋工进行钢筋绑扎作业,几十人问一个人活怎么干,把那个指挥者忙得不可开 交,还老是出错,其工作效率之低下,是不言而喻的。
有了一款好的钢筋施工软件,就可以改善这种极其落后的钢筋绑扎现状,钢筋工人3至5人为一个小组,每个小组完成一个构件,每个小 组发几张包括如上所述“三要素”的图样表单,工人们依照这个二次加工出来的小图和表单,人人都会干活,管理者只管监督检查质量, 工作效率可成倍提高,这不是猜想假想臆造的场面,而是在多年多次的实践中总结出来的行之有效的措施和经验。还是这句不好听的话, 实践是检验真理的唯一标准,闭门造车不合辙,本人偏爱较真。
就现在的电脑技术,只要会编程,研发这样一款实用性的钢筋施工软件,不是什么大不了的事,可惜本人不会编程,在这里只能“瘸子打 猎——坐山喊”了。
钢筋施工软件的开发设计者,一定要深入基层,到工人们中间,了解工人的疾苦与难处,因为你的软件是为施工服务,说白了,是为钢筋 工人服务,没有钢筋工人,钢筋施工只是一句空话。
站在工人的立场上研制出来的东西,是一定会受欢迎的。
  • hljqghjz@co163
    以上是用ExceI电子表格做的示范样品,计算不一定准确,标注也不一定规范,仅供参考。请同行们和老师们谅解。
    上传一个压缩的,大家一起研究。
    当改变平法标处的参数时,钢筋展开区和表格内的数字跟踪变化
    2007-05-12 20:35:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
手算和电算配筋差别多少才算是正常范围?
如贴
