土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ “交变高频电磁场” 电子水处理器工作原理
发布于:2007-05-12 18:04:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“交变高频电磁场” 电子水处理器,利用物理方法,不改变水的化学成份,使通过本仪器的水,在强劲的交变高频电磁场作用下,使用水器壁(设备)达到阻垢、除垢、杀菌、灭藻、防腐阻锈的目的。
水被交变高频电磁场激励后,水分子被激活,缔结连状被打断,成为单个小分子。水中电子被动地从低能阶轨道跃迁向高能阶轨道,使电子云的分布和形态发生变化。非极性分子H2、O2、N2被交变高频电磁场的外界力诱导成极性分子,水中的偶极矩增加,渗透压增强,活性增加,PH值增大,导电率下降。水中的盐类阴、阳离子被偶极子包围,使之不能任意运动。阻止钙Ca、镁mg离子的碳酸盐结垢,因此达到阻垢的目的。
交变高频电磁场由于不断改变磁力线的方向,在二极性分子产生异极吸引同极排斥的作用下。使水分子振动频率增强、渗透压增强、活性增加,激励钙Ca、镁mg离子失去原有引力,回复游离状态,悬浮在水中。因此受热面器壁(设备、管道)上的老垢在很短时间内逐渐被激成粉沫状自行脱落。从而具有很好的除垢效果。
交变高频电磁场使水的自由基发生变化,产生对细菌及藻类细胞破坏性极强的活性氧(O2 、H2O2、 OH、O3)因此有很强的杀菌、灭藻、消除生物污泥的效果。
被交变高频电磁场激励后偶极子包容了溶解在水中的氧分子,使其成为惰性氧,切断了铁锈生成的条件,使红锈(Fe2o3)还原成黑锈(Fe3o4),形成具有很强耐腐蚀力的外膜,所以能起到防腐、阻锈、防止生物污泥、延长设备使用寿命的作用。
我是从事水处理工作的,以后如果有关于水处理方面的问题可以发信联系我或者直接电话联系,我将竭诚与您探讨。非诚勿扰,有信必回。
手机:13903992179 E-mail :fff888.com@163.com
  • abcw555
    abcw555 沙发
    对环烃是否有效
    2007-05-23 08:09:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
“交变高频电磁场” 电子水处理器工作原理“交变高频电磁场” 电子水处理器,利用物理方法,不改变水的化学成份,使通过本仪器的水,在强劲的交变高频电磁场作用下,使用水器壁(设备)达到阻垢、除垢、杀菌、灭藻、防腐阻锈的目的。水被交变高频电磁场激励后,水分子被激活,缔结连状被打断,成为单个小分子。水中电子被动地从低能阶轨道跃迁向高能阶轨道,使电子云的分布和形态发生变化。非极性分子H2、O2、N2被交变高频电磁场的外界力诱导成极性分子,水中的偶极矩增加,渗透压增强,活性增加,PH值增大,导电率下降。水中的盐类阴、阳离子被偶极子包围,使之不能任意运动。阻止钙Ca、镁mg离子的碳酸盐结垢,因此达到阻垢的目的。
