土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 节省人力节约能源优质高效的建筑施工工艺之构想
发布于:2007-05-12 17:31:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在较大型工地已经实现的现代化措施有:
1.用挖掘机开挖地槽,不再雇用人力挖土;
2.用塔吊进行垂直运输,不再使用龙门吊;
3.用钢管代替木竿脚手架,为国家节约大量木材;
4.用工程板替代木板支模,同样可以节省大量木材;
5.商品化泵送混凝土,不用现场搅拌混凝土,加快施工进度;
6.用小型装载机对砂浆混凝土搅拌机进行供料,进一步节省人力;
有待进一步开发,实践,科研,加快施工措施的方法:(本人设想)
1.红砖装卸机械化之构想:
在砖厂,红砖出窑时,同样是200块砖为一码,改为直接码在“红砖托板”上,“红砖托板”用角钢加钢板焊成,外观立面呈U型,长 1米,宽50公分,高70公分,4角各立焊1根4*4角铁上有一钩。“红砖托板”上每层摆立砖32块,共摆6层,6层砖全高69 公分,上面再平放8块砖,正好够200块砖。如果为了节省存放红砖的场地,可以把2个“红砖托板”摞在一起。砖厂可以用汽车式起 重机来装车,以代替繁重的人工装车,每次起吊一码砖连同“红砖托板”一起运走,“红砖托板”如同我们喝啤酒往返啤酒瓶一般在砖厂 与工地之间来回周转。运输红砖的车辆进入工地,工地用塔吊来卸砖,也可以把“红砖托板”直接吊到楼上供应瓦工使用,同时可卸两板 400块砖,当往楼上运砖时,用塔吊吊起红砖托板(有特制的砖笼子罩住)直接放在瓦工砌筑的作业面上,瓦工砌砖的脚手架可以并排 搭4块跳板,外边的两块跳板上放“红砖托板”,里边站人磊砖,摆放“红砖托板”时,“托板”与“托板”之间可以留出50公分的间 隙放装砂浆的灰槽子。这样,红砖从出窑以后,再也不用人力装卸,完全实现了机械化运输和装卸。为了提高塔吊的工作效率,一次可以 并排或上下吊两个“红砖托板”400块砖。这个构想,只要砖厂老板跟建筑施工方老板联合达成协议,在目前高科技形势下,完全可以 轻松实现。主要是算一笔经济账,一个运输红砖所使用的“红砖托板”造价,能抵偿多少用人力装卸工人的工资。但是有一点,只要这个 “红砖托板”不丢失,就可以永久性的反复使用。现在,工地力工的工资不断上涨,每天眼看就要超过50元,而且人力资源也日渐匮乏 ,使用“红砖托板”加起重机代替人力装卸红砖,不愧是一个很划算的设想。一个大型工地(约8000平方米)有100个“红砖托板 ”就可以周转使用开。“红砖托板”由工地预备,砖厂只要有一台小型汽车吊就可以了。这样从红砖出窑到砌墙,可减少至少4次人工装 卸红砖,减少红砖在装卸过程中的损失可达95%。砖厂与建筑商联手协作,一次投资,长久受益,节约资源,利国利民。
2.“支模架块”代替支撑材支模之构想:
现在工地支模板,用的是圆木竿做立柱,工地叫作支撑材,经过反复组装拆除,支撑材越截越短,最后都成为烧火材了。加固时还要用板 条拉结,用铁钉固定,木材资源浪费严重,费工费料。本人经常设想,做一种“支模架块”,永久使用,可节省无数木材。
“支模架块”共分两种规格,用薄壁方管焊成,长1.2米;宽60公分,高1.5至1.8米可升降调节,只有4根立框加升降装置就 可以,另一种,长1.2米;宽60公分,高1.2至1.5米可升降调节,“支模架块”可以上摞使用,“支模架块”的尺寸是根据建 筑物的门设计的,当拆模时,“支模架块”可以从门或窗拿出去,支模时,“支模架块”可用塔吊运输组装,每个房间支模,可用“支模 架块”若干个上摞,拉开距离摆放,“支模架块”上面摆上木方或方管,再辅上工程板,超平时,在“支模架块”上调节升降螺栓即可完 成。这样一来,木工支模时间可节省一半以上,可以实现“飞速支模”,塔吊边运料木工边摆放,如用钢模板,可以不用钉子,拆模时, 松开升降螺栓,只管从门窗往外运“支模架块”楞方和板子,省工省料异常可观。对于一个5000平方米的工地,按每层楼长60米, 宽12米计,每层落地面积为720平方米,有大小各360个“支模架块”即可周转开来,尚且永久使用,一次投资,永久受益。可为 国家节省大量的支撑用木材。同时,由于节省大量木工的劳动强度,木工支模拆模的工资至少可以降低一半,木工人员可以裁减一半,木 工支模时间可以缩短一半,木工支模的效率可成倍提高。仅从支撑材的造价加上节省一半木工承包费的钱数考虑,至少可用来加工一半“ 支模架块”,第二年便可收回成本,第三年之后将永久受益。以前所存旧的支撑材也可以零用如支楼梯等。
3.钢筋工程装配化:
目前,工地所有的施工作业中,钢筋工程消耗工时居多,这个问题,可以和设计部门协商,按预制安装的要求进行设计,对于梁柱钢筋骨 架,可以预先绑扎用电焊锁定加固,运到现场安装焊接,现浇板的钢筋绑扎,更是费工费时,且不易保证质量,现在有许多工厂生产建筑 用钢筋网,可以在厂家定做现成的钢筋网,到工地施工现场直接安装现浇板的钢筋,多快好省,保质保量。这样一来,可以节省很多的人 力和时间。又能大大的提高施工质量,真是一举多得的好事。
4.喷涂式抹灰:
采用喷涂抹灰机,用喷浆泵把砂浆喷射到墙面上,尽量使其喷涂均匀,瓦工用刮杠刮平抹实,这要比瓦工用抹子一抹一抹的抹灰要快数倍 ,质量也大大提高。市场上已有这种机器销售,技术已经过关。
5.快速粘砖:
记得前几天在电视上看过“劳动榜样”节目,采用那位瓦工师傅的方法,用一个托板,摆上数块瓷砖,往瓷砖上抹灰,用托板一次粘贴, 敲平,要比一块一块的粘贴瓷砖快一倍还多,而且质量也能过关。
6.用机器筛沙子:
采用自动筛沙机,以代替人工筛沙子,这是一项又费工又费时的体力工作,急待用机械化解决。此机器只由一人操纵,有两台电机传动, 能自动行走,自动吃料吐料,一台机器可顶10人的工作量。目前这种机器市面已有销售。
全部回复(5 )
  • qq7617
    qq7617 沙发
    有想法,感觉有好几年了,我上学哪会儿,就有这些说法了!
    2007-09-17 18:32:17
  • dingliang-99
    dingliang-99 板凳
    呵呵 有趣
    2007-09-02 10:21:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑给排水及采暖工程施工质量验收纪录
今天上传一个规范,<建筑给排水及采暖工程施工质量验收纪录>,和大家分享一下,内容见附件
