土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教灵敏度校验
电力变压器过电流保护灵敏度校验:低压侧两相短路电流如果知道,怎样知道此时高压侧的电流,直接除变比好象又不对吧?因为是不对称短路.
全部回答(3 )
  • inrain
    应该还是乘变比
    我们现在估算的相间短路电流是从三相短路电流折过来的,三相短路电流怎么折回去,相间短路电流自然也就怎么折回去
    相间短路电流精算的方法是作三序图然后串并联,图上你自然可以算出折到高压侧的电流(其实也就是标幺值再乘回去了,我看是相间短路正好是一种可以使用变比K折回的特殊的不对称短路,呵呵)
    楼主如果有兴趣精算的化,别忘了把计算过程贴出来,让我再怀念一下,呵呵
    2009-05-15 22:01:15 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    工民配电设计手册三版 359页
    2009-05-13 00:49:13 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
