土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,为什么压缩机会断续高压报警?
求助,为什么压缩机会断续高压报警?
发布于:2007-05-12 14:57:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一冷水机组,进口的,系统很简单,并联两台全封闭压缩机,冷凝器和蒸发器都是板式的,没有电磁阀控制,有一外平衡膨胀阀,低压为机械式低压继电器控制,而高压却是电子传感式,系统所有接头都是焊接。现在的问题是,经常出现高压报警,而恢复正常后,短的两三天,长的半月二十天又会出现高压报警,如此反复。开始怀疑控制水流量的压力控制器不好,但把其拆下直通以后,故障仍然存在。冷却水流量和水温肯定没有问题,因为冷却水还给其他机组冷却,其他机组没有出现相同的问题。现在怀疑堵,难道是冷凝器或者是蒸发器,或者膨胀阀堵塞?为什么会断续高压报警?请高手指教。
全部回复(17 )
  • canghaixiao-liu
    首先要说的是,真的真的很抱歉,很长时间没有来了。我的机组已经正常了,关于很多朋友说的高低压不高的问题,恕我没有说明,这个冷水机组为二次冷却,其冷却水为另外机组提供的冷冻水,13度,所以高低压不是很高;另外一个就是为什么会冷剂过多?首先是厂方回访时,为了得到满负荷时的电流,人为的将冷冻水感温器拿了出来,致使机组数次低压停车,因为没有接压力表,厂方及同事都疏忽了,据此判断冷剂缺少而补充了冷剂。再次谢谢大家!
    2007-10-08 21:26:08
  • feixh
    feixh 板凳
    因为你用的是电子的高压控制,建议你注意电器干扰,有必要的话控制电源加装滤波器.
    2007-07-04 14:44:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温压缩机为何不用在高温系统?
低温压缩机为何不用在高温系统?大家都说电机小,不好。不过我还是不太明白,谁能明明白白的分析一下,谢谢了
