土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地的问题!!!!!
接地的问题!!!!!
发布于:2007-05-12 13:43:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!(1)平时所说的接地是不是是(大或小的)导线接到金属接地体才算啊!接到地表面的水泥或石头等,这样不叫接地吧!这样根本就没有电流流进大地里面去!或者是潮湿的土地才有电流流进地吧!
(2)平时说大地的电阻很小,因为它的表面积太大了!那干吗局部的表面电阻又很大呢!小石头和其他有的根本就不导电,这个和公式算出的地球电阻好象对应不上呢?高手来讲解一下!!谢谢
  • 石大头
    石大头 沙发
    注意发帖位置。请不要在精华版块发新帖子!
    2007-05-13 19:34:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼房的漏电开关总跳怎办
我们这有一栋楼房的主开关是漏电开关,这一阵子总是要跳闸,不知道有什么好的办法没有,能不能查出来,怎么查?
