招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
玻璃钢格栅板简介以及优点一、简介:玻璃钢格栅板是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的 聚酯板材,具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、 电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等,是腐蚀环境 中的理想产品,同时也适用于民用建筑设施上。 二、玻璃钢格栅板的优点: 重量轻:它的比重在 1.8 左右,其重量仅为钢材的 1/4,是铝材的 2/3。 强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过过铝材,达到普通钢材的水平。 耐腐蚀:聚酯型是一种非金属材料,它不锈、不霉、不腐、不需油漆、能耐许多气、液介质 的腐蚀,具有免维护性,因此较传统的金属格栅不会在化学介质的作用下发生腐蚀而生锈, 不需要进行定期检查、维护。 抗疲劳性: 玻璃钢格栅具有轻微弹性, 这使得长期在上面工作的人感到舒适, 作为工作平台, 减少了工作人员腿部和背部的疲劳感,增加了工作的舒适度,从而提高工作效率,得到了人 体工程学家的推荐。 安装方便:聚酯格栅板使得构件重量大大减轻,因而减少了支撑结构的重量,安装时不需要 使用起吊设备,既节约又方便。 安全性: 具有阴燃、 绝缘特性, 在安装和使用聚酯格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花, 适合在易燃易爆的环境中使用,此外,具有防滑面层的格栅可防止滑倒,减少事故。 综合经济效益好:与普通的碳钢相比,聚酯格栅板的综合成品低,虽其一次性投资高于普通 碳钢,由于它的使用寿命长,一般可使用二十年,且无需维护,因而其综合经济效益大大优 于使用碳钢,与传统的金属材料及非金属材料相比,酯格栅板具有强度高,性能好,节约能 源,产品设计自由度大,以及产品使用适应性广等特点,在一定意义上说,聚酯材料是一种 应用范围极广,开发前景极大的材料品种之一。 三、 玻璃钢格栅板工艺: 按成型工艺的不同玻璃钢格栅板可分为挤拉成型聚酯格栅板和浇筑 成型聚酯格栅板。 挤拉聚酯格栅板主要由三个部分装配组成: 承载型材:主要是由挤拉成型的“I”型材或者“T”型材组成。 连接型材:其作用是连接载重型材,主要是采用挤拉成型的各种圆棒或者异型棒。 间隔型材:其作用是调节及固定聚酯格栅板的空隙率,主要是采用挤拉成型的棒材,用挤 拉成型的“I”型材或者“T”型材作承重杆,用挤拉成型的各种圆棒或者异型棒作为横杆(连接 杆) ,使用胶黏剂,按照一定的间距将横杆和载重杆固定连接在一起就形成了聚酯格栅板 四、玻璃钢格栅板的颜色:是将可以和聚酯相容的色浆和聚酯之中制作的,所以其颜色不是 表面的,从而使其保持色彩的持久。色彩鲜艳的聚酯格栅板可以改善你的生活环境,改变腐 蚀性环境里始终不变的灰暗的局面,为现在工厂增姿添彩。一般为:黄色,绿色,灰色,红 色,蓝色,黑色,自然色 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
