土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中国软起动第一品牌(上海西普)
中国软起动第一品牌(上海西普)
发布于:2007-05-12 13:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海西普信息技术有限公司,座落于国际大都市——上海,驰骋于智能化电气领域,是一个以先进智能电气技术的研发为先导,拥有一个研发中心,数个生产企业和遍及全国的销售网络的集科、工、贸于一体的高新技术企业,总部设在上海市澳门路华生大厦。
公司创立于1998年,几年来,上海西普公司经历了创业初期的磨炼,积聚了雄厚的物质基础和技术实力,以深邃的企业理念,确立了“以智能化电气精品,打造中国著名品牌”的核心战略。
上海西普公司专业生产软起动器、变频器、高低压输配电成套电气设备、双电源自动切换装置、PLC控制系统等智能电气产品及IPC绝缘穿刺线夹、高低压电器元配件。公司在全国同行中首批通过国家强制性产品“3C”认证和ISO9001:2000国际质量体系认证。
近年来,根据客户需求,公司不断进行技术改造,相继引进了国外先进技术和设备。新推出的XPR1系列液晶汉显电机软起动器、变频器、高压液阻软起动柜等,产品性能达到国际先进水平,尤其是XPR1-SH/CN系列智能化电机软起动器产品在国内同行中一枝独秀,是国内唯一在性能和质量上可完全替代进口先进品牌的产品。
“诚信服务”是西普人的创业精神和宗旨。在全体西普人的共同努力下,公司连年被评为“先进单位”、企业信用等级为“AAA”级。
一个富有朝气、蓬勃向上的上海西普公司,竭诚欢迎各有识之士前来加盟、洽谈,共创卓越!
XPR1-SH/CN 数字/中文显示系列智能化电机软起动器的主要特点:
○ 在性能和质量上达到了可与进口先进品牌媲美的水平,远远地拉开了与其他国产品牌的距离。
○ 是普通国产软起动器的更新换代和替代进口产品的理想选择。
○ 所列功能及性能指标均经过精心设计和严格测试。
○ 参数设置简单,调试容易,软起动器的使用近似“傻瓜”化。
○ 在任何条件下均可保证最佳的起动性能,在负载情况发生变化时一般不需重新调试。
○ 高可靠的质量和优异的电磁兼容性能可保证软起动器长期稳定可靠地工作。
XPR1-SH/CN 数字/中文显示系列软起动器智能起动技术的原理:
智能化软起动器采用了自适应的软起动控制技术。所谓自适应是指根据实际情况运用专家系统的自动调整并直接应对,而不是先由微电脑学习记义再判断处理的初级智能化方式。具体地说,就是先根据用户设定的参数实施起动,在起动过程中不断地检测电机状态及其参数实时地调整控制参数以确保起动性能达到最优,其中最关键的就是要保证电机加速的平稳,在任何状态下都要保证电机速度曲线的平滑连续并且是单调上升的,不会出现速度拐点。而非智能化的软起动器在起动过程中不可避免地出现不同程度的电机及电流的抖动现象,即出现了速度曲线的拐点,甚至发生共振等严重抖动现象,给电网、电机乃至负载机械带来极大地安全隐患。软起动智能化控制技术之所以能够保证电机速度曲线的平稳上升是运用了电流、电压、速度等多参量反馈控制系统,采用类似于(但不同于)变频调速器的无速度传感器矢量控制技术的原理,把被控电机的相对转速作为主要反馈参量,不仅电机的速度变化是可测的,电机是否达到额定转速也是可知的,就是说智能化软起动技术不同于普通控制方式的另一特点是可准确探测并指示电机起动是否成功、何时完成。
以软起动器常用的电压斜坡起动方式为例,用传统的控制方法来推理,可简单的认为电机的转速近似地正比于电机上得到的电压。所以如果能保持施加于电机的电压线性地增加就能使电机线性加速,普通非智能化的软起动器就是这样控制电机的,即以用户设定的起动时间参数来计算晶闸管触发角的变化率,时间到时即告起动完毕。然而情况并非如此简单,因为上述推理是在负载稳定的理想状态下得出的,但在控制电机尤其是带载电机的情况下,实际效果并不理想。上述推理忽视了两个重要现象:一是施加于晶闸管的触发角并不恒等于晶闸管的导通角,二是按计算施加于电机的电压并不恒等于电机实际得到的电压。其实,软起动器的电压斜坡起动方式实质上是想要得到电机速度斜坡的目的,只要达到了电机速度斜坡的目的,我们并不关心软起动器输出的电压是否是斜坡(线性的),这就是智能化软起动器区别于普通非智能化的软起动器的基本设计思想。
以 (间接) 速度为主要反馈参量的电机软起动控制方法,避开了复杂的参量采集与数学计算,实现了接近理想的电机软起动控制效果。
地址:广州市天河区天润路85号303室
电话:86-020-38493921
86-020-85803966
传真:86-020-38493921
联系人:龙晓辉 13580553999 朱彬 13268886844
邮编:510630
商铺:http://xp38493921.b2b.315.com.cn
公司主页:www.shxipu.net www.shxipu.com
产品质量不是靠嘴说的,软启动的智能化也不是靠说的,我们和用过上海西普公司软启动的客户会给你们最好的证实.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:正式送电的启动方案
我们新建的变电所马上要送正式电源了,电业部门要求我们提供"启动方案’,哪位大侠帮忙提供一套"启动方案"给我参考一下,小弟感激不尽.
