土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手,结构难得一见的裂缝
请教高手,结构难得一见的裂缝
发布于:2007-05-12 12:41:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计的一个人防地下车库顶板去现了裂缝,不是结构裂缝,请各位高人帮忙解答一下,是怎么回事.
人防地下车库顶板,板厚400,C50的砼,商品砼泵送,跨度5400X6500,地下车库长71.1m宽31m没有设伸缩缝.砼内加UEA砼膨胀抗裂剂(在别的工程中也用过,没有出现问题),木模板厚17mm,下垫50X70的木方,用钢管技撑间距大约1mX1m,拆模后板顶出现了明显的水平裂缝,从地下室可以看到顶板在滴水,裂缝也比较明显.
去了问题后,院里的结构总工程师也到了现场,看了一下情况,认为有以下几个原因:1.模板技撑强度不够,在捣砼是振动棒引起模板的颤动,2.砼的养护没有处理好,水灰热过大.
但是现在施工单位不认为是自己的责任,他认为是我们设计院的问题,没有设伸缩缝,板过厚所引起的裂缝.请教各位高手我应该怎么样处理,到底是什么原因板会出现裂缝.
全部回复(9 )
  • egood
    egood 沙发
    板太厚,人防可以做250厚的板,梁打密一点
    混凝土标号最多用到C40
    板用c50太高了。而且,后浇带最好还是设置
    2009-10-20 15:19:20
  • wangdan3366
    wangdan3366 板凳
    提高混凝土强度对板的受荷基本没有作用,UEA是可以代替后浇带,但是你的板太厚,混凝土标号高,是主要原因,高规里面明确规定,板的混凝土不宜大于C40,原因就是水化热比较大,按照这个精神,你的混凝土标号是太高了!
    2009-10-12 10:18:12
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
关于高层的计算振型数!望指教!
例如:28层,高99米,平面竖向规则!该怎么取!望各位大虾指教!
