土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 用apm的直轴网布置轴线怎么布不上
用apm的直轴网布置轴线怎么布不上
发布于:2007-05-12 11:08:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用apm的直轴网布置轴线怎么布不上?点了确定然后操作就没反映了。现在只能用两点直线,平行直线做轴线
30.87 万条内容 · 562 人订阅
建议PKPM工程部:
建议PKPM工程部:新版PKPM增加如下新功能1.在CAD平面图上梁截面能直接输入,而不要转换后再改梁截面,不好对照修改.应在CAD平面图上直接完成梁截面和标高的输入.2.增加CAD平面上直接绘制任意柱功能,因在PKPM中不好绘制.3.建议墙洞改为了按梁输入方便,取消墙洞的输入,然后按梁与墙的有限元进行协调变形.4.增加像CAD一样的特性赋予,在画同样的构件时能更方便,工程部想不到吗.5.增加CAD转剪力墙时,剪力墙端加节点切断.剪力墙端自动封闭.
