土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 建议新版PKPM增加新功能
建议新版PKPM增加新功能
发布于:2007-05-12 11:01:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
建议PKPM工程部:
新版PKPM增加如下新功能
1.在CAD平面图上梁截面能直接输入,而不要转换后再改梁截面,不好对照修改.应在CAD平面图上直接完成梁截面和标高的输入.
2.增加CAD平面上直接绘制任意柱功能,因在PKPM中不好绘制.
3.建议墙洞梁输入方便,然后按梁与墙的有限元进行协调变形.
4.增加像CAD一样的特性赋予,在画同样的构件时能更方便,工程部想不到吗.
5.增加CAD转剪力墙时,剪力墙端加节点切断.
6.增加墙转柱或柱转墙功能.
7.由于按连梁计算与按洞口计算有时内力相差极在,建议增加连梁转墙洞的功能,最好能框选即能完成.
8.镜像构件后,最好不要一定要框选轴线节点而是直接点构件即可完成,镜像构件后构件应是反对称才对的.
9.建模应像CAD一样人性化,不要一律按定义构件截面后布置在对齐偏移,应充许直接画线修剪完成也可,
10.建议复制和偏移与CAD一样,用习惯CAD觉得特别扭,应像CAD一样人性化,这在许多三维预算软件都能做到,为何简单的事CAD工程部想不到.
  • jkyzf001
    jkyzf001 沙发
    哈哈哈!你的建议很好,不过pkpm工程部的一个个都很牛x,你的建议估计是不会被采纳的。
    2007-05-14 10:23:14
  • xiaoleng
    xiaoleng 板凳
    支持
    2007-05-13 16:52:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
为何镜像异形柱后,方向始终是相同的,我要的是对称
