土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雀斑怎么去除
雀斑怎么去除
发布于:2012-09-25 14:37:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   雀斑怎么去除呢?为什么一般祛斑祛斑方法不能彻底祛斑呢?现在去雀斑最有效的方法是内调去除雀斑,中医说,经脉不通,导致瘀血内停,阻滞不畅,心血不能到达皮肤颜面、营养肌肤,而皮肤中的代谢垃圾、有害物和黑色素就不能随着人体的正常新陈代谢排出去,逐渐沉积就形成了雀斑。这也就是中医所说的脸上斑块,体内瘀块,有斑必有瘀,祛斑必化瘀。雀斑难以根治的原因在于普通药物无法直接深入病灶,难以将粘附在经络上像豆腐渣一样脓性的,彻底清除,由于有色斑的患者,大部分都有一定程度的气血两亏的症状。
  脸上长雀斑让很多人为之揪心,雀斑一般可以分为先天遗传和后天环境影响两种,雀斑有出现在青春期,却女性多于男性,外加紫外线的伤害和皮肤的清洁不够,导致更多的人为雀斑困扰。雀斑怎么去除?网上和民间也流传着很多的去除雀斑方法,但是往往是见效慢,却效果不明显。那么,脸上雀斑怎么去除呢?
  雀斑怎么去除,雀斑是一种常见的色素障碍性疾病,褐色或深褐色的小斑点,呈群集或分散状,好发于面部、颈部及手背等暴露部位,亦可发生于胸、背部。具有一定的遗传因素,当然不一定遗传于你的父母,也有可能隔几代遗传的。通常 18 岁以前长的雀斑都被认为是遗传因素造成的。而且常随年龄的增长而增多。本病是常染色体显性遗传性疾病,且与日晒关系明显,其色素斑点的数目、大小、颜色取决于吸收日光的量及个体对日光的耐受性,夏季日晒增多时,雀斑的数目也相对增多、形体大、且颜色也比较深。尤其是青春期雀斑发病可达到最高峰期。
  雀斑怎么去除?雀斑通常位于表皮,所以一些外用的小窍门,对于改善雀斑痕迹,是很有效果的。比如使用一些美白精华类产品,如淡斑精华素和面膜,同时还要加强防晒,抵抗紫外线的照射,是有希望祛除或者明显淡化色斑的;另外,光子嫩肤和果酸焕肤也是近几年兴起的对抗雀斑的有效方法。注意祛斑之后一定要严密防晒,否则雀斑在过强的日晒之后还会在回来。斑点大多时候就是黑色素的沉积,而斑点肌一般都偏酸性,所以呢要想祛斑,洗脸后,可用一些青菜汁拍面部,菜汁中所含叶绿素被皮肤吸收,使之呈中性。西瓜中含有黄、绿、红三元素成分,是“完整”的营养品,可以让肌肤变得白净透亮呢。阳光的曝晒是去斑的头号敌人,所以想要拥有白净的肌肤就要时刻注意防晒。千万不要以为只有夏天才需要防晒,其实一年四季防晒都是去斑必修的课程,如电脑、灯光等,都会促进黑色素的形成。同时,选择适当的优质的防晒品,就为你的宝贝肌肤构筑了第一道防线,能有效抑制色素的沉淀、生成。
本文由上海天大医疗美容整理!
   http://www.tidayy.com/zixun.html?utm_source=tidayyseo&utm_medium=cpm&utm_campaign=tidayyseo
  xiaoliao0045
  相关阅读 【美白嫩肤 http://www.tidayy.com/nenfumeibai/】
  扩展阅读 【激光祛斑 http://www.tidayy.com/jiguangquban/】
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
制药用水是不含任何添加物的工艺用水
自然条件下的水不断与空气、地表、底层接触及岩石与土壤的溶解的作用会含有各种杂质。主要的杂质可分为三类:⑴泥沙、动植物残骸、微生物等悬浮物;⑵以各种分子和离子的集合体为主的胶体;⑶以单个游离分子或离子形式存在的溶解物。   加药装置制药用水是不含任何添加物的工艺用水。制药用水的系统控制要控制这些杂质的含量,同时还要有效处理和控制微生物及细菌内毒素的污染。通常会采用离子树脂交换、蒸馏冷凝、电渗析、反渗透等工艺方式。其制备流程大致分为五部分:预处理、初级除盐装置、深度除盐装置、后处理装置、纯水输送分配系统。纯化水设备包含机械部分和电气部分:机械部分主要由水泵、压力罐、水箱、电磁阀、过滤器和管路组成;电气部分主要由可编程控制器(PLC)、触摸屏、变频器、压力表、继电器等组成。
