土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于小框架位移控制的疑问?
关于小框架位移控制的疑问?
发布于:2007-05-11 20:42:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在在做的项目是一个三层的框架结构,水平11跨,柱距6.3m,端跨8.7m,Y向两跨,柱距7.2m,1,2层为小商业,三层为住宅.柱截面已做到500x700,但y方向位移仍然不够,为1/520,8度三类场地,不知还有什么因素在控制着位移?
此建筑05年已做过施工图,此次作了一些修改,原结构图中,柱子均为500x500,此次修改:1,原端跨柱距6.3m改为8.7m,右侧5跨y向向内收了2.5m,原二层楼板有四跨楼板开大洞,现取消。从感觉上不应产生太大变化,所以迷惑,不知是什么因素造成的?哪位前辈可以指点一下,多谢了!
全部回复(8 )
  • jhlimin
    jhlimin 沙发
    不用按《高规》吧,抗震规范中有位移控制呀,1/550
    楼层并不高,照理应该过呀。
    2007-05-17 10:47:17
  • xuchanghui3722
    是不是位移比比较大?如果是,局部做调整即可,因为这是并不是整体刚度不够,而是结构布置不均衡或不规则引起的
    2007-05-16 23:20:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手求教板配筋图
我刚接触pkpm,首先是板的配筋图,我发现由pkpm生成的板配筋图有几点问题:1、没有轴线和尺寸标注(在建模时还有轴线显示这个选项,到了“画施工图“菜单中接没有了)2、转到cad中线形和比例不对3、钢精重叠、混乱。现在连第一步生成板的配筋图都掌握不了,下面的路就更走不下去了,请求帮助!!
