土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 优化AutoCAD系统的方法!(转帖)
优化AutoCAD系统的方法!(转帖)
发布于:2007-05-11 19:16:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、优化Windows系统
1.清理维护磁盘,优化Windows系统性能
如果AutoCAD发生故障,可能会导致非正常地退出交换文件,并丢失一些磁盘簇。Windows系统在启动时会自动检查丢失的磁盘簇。如果不想重新启动系统,则可从命令行运行chkdsk。
2.整理磁盘碎片,优化Windows系统性能
什么是磁盘碎片?同一磁盘文件的各个部分分散在磁盘的不同区域,当在磁盘中删除旧文件添加新文件就会产生碎片。它减慢了磁盘的访问速度,降低了磁盘的综合性能。就如同一本小说不是印刷在连续的页面上,而是每隔几行需要出现“转到xxx页”。AutoCAD在运行时,需要在磁盘中创建一定的临时文件,倘若分布于磁盘碎片之中,自然降低速度。
运行“磁盘碎片整理程序”整理磁盘碎片?
全部回复(6 )
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    向大版学习。
    2007-08-02 15:28:02
  • suyg2982
    suyg2982 板凳
    感谢 你的指导
    2007-07-30 10:14:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:CAD复制后粘贴就致命错误
底图是从别的专业拷来的用鸿业软件做图后复制没有问题 再粘贴时就出现致命错误同时命令行显示" _pasteclip 忽略块_OBLIQUE的重复定义"即使单独重新画一条线 复制粘贴也是同样的结果并不是所有的图都这样 全新的图可以复制粘贴这张图拿到别的机器上复制粘贴也是致命错误 清理图块后问题依然存在重新安装CAD后问题依然存在请教高手指点是怎么回事?
