土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 约克空调机怪问题的问题请大家探讨
约克空调机怪问题的问题请大家探讨
发布于:2007-05-11 17:38:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一约克空调80匹,水冷冷水机组,以前是漏f,修好以后报星3角启动失败(星3角转换失败报警是在机器星3角转换成功后运转30分钟-2H以后报的警运转中能加减载),关机重新开机压机不启动立即报电机低电流启动(当然是在延时以后).有时又能连续运转2小时.但是有个问题是冷却水进27度出水30度温差是3度,而冷冻水进14出6水温差是8度多,回气过热度为2度.机器能加减载.是并联机组,有靶式流量记.检查过y虑没有事.同样的机器并联的另一台就正常.冷却水进出温差为3度,冷冻水进出水温差为5度.回气温度过热度为6度.问题是;1(;星3角启动失败时靠什么检测的?2(;电机低电流启动时检测到启动电流不到FLA的10%才报的警,没有运转就立即报警是何道理?3);冷冻水进出水温差大是何原因?
全部回复(5 )
  • dus.123
    dus.123 沙发
    我最后是加了油就好了,是油少了
    2009-07-15 17:04:15
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 板凳
    机头上是油位开关吧,另外你那个保险也不是无缘无故跳吧,望楼主给说下怎么维修好的
    2009-07-09 16:33:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【毕业设计】【求助】风冷热泵的设计
本人是学暖通的,可是毕业设计却是风冷热泵机组的设计。感觉无从下手,希望各位高手能说一下详细的设计步骤要求设计的是60KW的机组,采用模块式一体式结构。可我连什么是模块式一体式结构都不知道。。。。。。
