土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各类软件功能PK之网架、网壳结构
各类软件功能PK之网架、网壳结构
发布于:2007-05-11 15:36:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
主要是我所接触过的,不代表全部,欢迎各位朋友批评,都是我在我的空间http://78052676qzone.qq.com/里最近写的文章:
纵观国内钢结构软件,能对网架、网壳结构进行前后处理、节点设计以及施工图、加工图绘制的有3D3S、MST、SFCAD、TWCAD、MSGS,下面就个人的理解从建模以及模型编辑、荷载添加以及编辑、分析验算、后处理节点设计、后处理出图、附加功能等五部分进行PK:
一,建模以及模型编辑
1,3D3S模型库比较全面,可以参数化的建立各种网架、网壳模型,也可以通过CAD三维模型转化成结构模型,也可把结构模型导出为CAD三维模型;3D3S建立在CAD平台上,所以它的操作一如CAD那样方便,附加的编辑命令有起坡、垂直移动到直线(曲线)上,径向移动到曲线上,3D3S的一个特点是由杆带点,节点不能脱离杆件独立存在,而且在模型中点、杆区分不明显,这给模型编辑带来不便;可分层、分部分显示模型;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;3D3S可以对上部网架下部其他结构进行整体分析,而且下部结构的建模编辑以及后处理都比较方便。
屋主小评:3D3S的模型编辑功能比较弱, 复杂的模型不宜在程序里面编辑,由其他软件编辑好后通过转换导入。
2,MST是独立开发的平台,模型库丰富,可以参数化的建立各种网架、网壳模型,可通过CAD三维模型DXF文件导入,可自动分层,也可将模型导出为CAD三维模型;MST特有扭曲面、椭圆面模型以及空间曲面参数方程建模,这是其他网架专业软件没有的;模型编辑上,MST是点、杆分离,节点可以脱离杆件独立存在,有三维旋转视图功能,可分层、分部分显示模型;MST的编辑功能非常全面强大,可以说是现有网架专业软件中最全面的,特有通过上弦层自动增加腹杆以及下弦层的加角锥功能;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;可以对上部网架下部其他结构进行整体分析,但是下部结构分析功能较弱;
屋主小评:MST加角锥的功能有待完善,增加的腹杆以及下弦层经常跑位,不能在同一个平面,需要人为调整。
3,SFCAD有独立的开发平台,模型库丰富,可参数化建立多种网架模型,可通过CAD三维模型DWG、DXF文件导入模型,不能自动分层,个别版本能导出CAD三维模型;特有垂直封边建模,特有柱面网壳可定义跨度为上弦之间距离或者下弦之间距离,不支持直接生成球型网壳;模型编辑手段丰富,典型的点、杆分离,在模型中点、杆区分很明显,非常方便编辑,可分层、分部分显示模型;特有对称模型取对称后对称面约束自动施加功能;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;不能与下部结构进行整体分析;
屋主小评:不能直接生成球型网壳是一个缺憾,不能整体分析也是一个缺憾,没有三维视图观察也是一个缺憾。
4,TWCAD有独立的开发平台,模型库丰富,可参数化建立多种网架模型,可通过CAD三维模型DXF文件导入模型,能自动分层,能导出DXF三维模型文件;特有角锥球型网壳加密处杆件自动抽空功能,模型编辑功能很多,有三维旋转视图功能点、杆不分离,不能存在独立节点;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;可以对上部网架下部其他结构进行整体分析,但是下部结构分析功能与3D3S相比有一定差距;
屋主小评:TWCAD的角锥球型网壳加密处杆件自动抽空功能是一个亮点。
5,MSGS有独立的开发平台,模型库丰富,可参数化建立多种网架模型,可通过CAD三维模型DXF文件导入模型,能导出DXF三维模型文件;模型编辑功能丰富,有三维旋转视图功能;可插入合并模型,可查询杆件之间最小夹角;可以对上部网架下部其他结构进行整体分析,但是下部结构分析功能不强。
屋主小评:MSGS的模型编辑没有什么突出之处。
第一轮PK,MST胜出。
二,荷载添加以及编辑
1,3D3S的荷载添加以及编辑功能是相当完善的,不限制工况数,可采用双向导到节点的导荷载方式把面荷载转化为网架节点荷载,不限制面围区域的多边形数;风荷载能自动考虑风压高度变化系数,风振系数(需要先计算自振周期),能考虑球面网壳的风荷载体型系数,不限制球面风荷载方向;可单独施加节点荷载,可观察并编辑导荷载的面;可进行荷载拷贝、删除;能考虑地震效应,能考虑温度应力,不能考虑网架下悬挂吊车荷载;内置一般荷载组合以及恒载控制的组合,方便灵活的荷载组合编辑功能。
屋主小评:3D3S荷载编辑中,荷载删除的时候,不能指定只删除其中的某些工况,而是全部删除;悬挂吊车方面,可用附加活荷载模拟;在3D3S中建立模型的时候,注意柱脚标高要定义在CAD空间里面的(0,0,0)平面上,不然风荷载高度变化系数不对。
2,MST2006的荷载添加以及编辑功能比较丰富,可施加节点荷载,面荷载,面荷载可转化为节点荷载,面荷载围区多边形数有限制,不能超过12;不能自动考虑风压高度变化系数,能考虑风振系数,能考虑球面网壳的风荷载体型系数,不限制球面风荷载方向;特有柱面网壳风荷载体型系数添加功能;能考虑地震效应,能考虑温度应力,能考虑网架下悬挂吊车荷载,最多考虑20台吊车,每台吊车轨道数最多5个;内置一般组合以及恒载控制组合,荷载组合编辑方便。
屋主小评:MST的荷载正方向为垂直向下,这个需要注意;另外四边形中增加一个对角线,程序的面荷载转节点荷载是错误的。
3,SFCAD只能由开始输入的面荷载信息转化为节点荷载,模型建立后的荷载编辑功能相对比较落后,模型编辑后的荷载变化不能考虑,需要人为处理,在已有模型中只能考虑节点荷载,不能考虑面荷载(2004版可以考虑面荷载);不能考虑地震效应,能考虑温度应力,不能网架考虑悬挂吊车荷载;荷载工况数有限制;部分版本有自定义荷载组合功能。
屋主小评:SFCAD的荷载编辑功能是最不方便的,如果没有2004版,那么很多网架工程的荷载误差是比较大的。
4,TWCAD能施加节点荷载,面荷载,面荷载可转化为节点荷载,面荷载围区多边形数有限制,不能超过4;可施加局部面荷载,可自动考虑风荷载高度变化系数,能考虑球面网壳的风荷载体型系数,但球面风荷载方向最多为8个;能考虑地震效应,能考虑温度应力,能考虑网架悬挂吊车荷载,最多考虑20台吊车,每台吊车最多能考虑2个轨道;内置常用荷载组合,组合编辑方便。
屋主小评:TWCAD的一个问题是已经转化的节点荷载属性是不跟随节点属性走的,当节点移动后,节点荷载并不跟随节点到新的位置。
5,MSGS能施加节点荷载,面荷载,面荷载可转化为节点荷载,面荷载围区多边形数有限制,不能超过9;可施加局部面荷载,不能考虑风荷载高度变化系数,不能考虑球面网壳风荷载体型系数,不能考虑网架悬挂吊车荷载,能考虑地震效应,能考虑温度应力;无内置荷载组合,需要用户自定义。
屋主小评:MSGS在这方面没有什么亮点。
第二轮PK,3D3S胜出。
全部回复(6 )
  • lh781
    lh781 沙发
    厉害,楼主用过这么多软件,佩服
    2009-09-09 17:50:09
  • chenfei029
    chenfei029 板凳
    楼主好贴啊 !!!!!!!!!!!!!1
    2009-05-12 10:15:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各类软件功能PK之门式刚架结构
以下文章仅仅代表个人观点,不代表绝对正确,欢迎指导,谢谢! 纵观国内钢结构软件,能对门式刚架结构进行前处理分析验算以后后处理节点设计、整体出图的有PKPM-STS、3D3S、PS2000、MTS、SSDD,下面就我个人对这些软件的了解从模型建立以及编辑、荷载添加以及编辑、分析验算、 后处理节点设计、后处理出图、附加功能六部分进行PK: 一,模型建立以及编辑: 1,最新版本的STS在建模上比2002版本有了长足的进步,能快速参数化建立单跨、多跨单坡、多跨双坡、多跨多坡、带夹层、带抗风柱边榀模型;在已有模型编辑上,STS可运用复制、阵列、平行线等方法编辑模型,可以对单元进行平面内的偏心设置,抗风柱可进行平面外的偏心设置,抗风柱分承受竖向荷载以及不承受竖向荷载两种情况考虑;可编辑单元、节点属性,设置只拉单元;最新版本增加了自动捕捉、CAD极轴功能;STS可进行门式刚架结构三维建模。
