土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各类软件功能PK之mst2006 VS sfcad
发布于:2007-05-11 15:13:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
主要是我所接触过的,不代表全部,欢迎各位朋友批评,都是我在我的空间http://user.qzone.qq.com/78052676里最近写的文章:
作为国内网架、网壳工程设计的两大主力软件(说为主力,主要是从用户市场占有率来比较的),有理由拿来PK一下:
1,MST2006是浙江大学空间结构研究所开发的空间网格结构设计软件,主要用户分布在东南沿海一带;该软件功能强大,可方便建立各种网架模型,包括几何参数方程形成的空间曲面,建模可由CAD三维模型DXF格式导入,可自动分层,可通过上弦层自动生成腹杆层以及下弦层;能进行一般内力分析、温度应力分析、吊车荷载、移动荷载分析、结构模态分析、地震效应分析,能考虑风振系数,截面库中可定义多种截面类型,可对其他非钢管截面空间结构进行分析,可对上部网架结构以及下部支撑体结构进行整体分析;后处理中有多种基准孔定位方式以及曲面基准孔自动拟合方式,有多种网架配件库可供用户选择;后处理出图可选择施工图类型以及加工图类型;
屋主小评:MST2006已经在逐渐完善,从2004版开始逐渐吸收其他软件的建模功能,弥补了之前建模上的缺憾,2005版之后完善了地震效应分析功能,改进了之前8度区以下不能考虑地震效应的缺憾,增加了结构模态分析以及反应谱分析,使软件可考虑任意设防烈度下的地震效应,2006最新版改进了配件库与节点设计不匹配的问题,增加了风振系数的计算功能,增加了球面曲面、柱面曲面风荷载体形系数计算的功能;2005版增加了门式刚架分析功能,只能前处理分析而无后处理,个人觉得该功能纯粹为了赶时髦;2006版增加了管桁架设计分析模块,经使用发觉该模块比较粗,功能较少,可以说尚不足以应付工程需要;也增加了管材排料优化功能,这对施工单位以及加工厂家采购以及库存管理提供了方便;MST在后处理节点设计上一直为人诟病,实际上并不完全是程序本身的原因,程序自带的配件库是不足以满足工程设计需要的,需要用户添加相应的配件,而且也要在杆件材料以及设计信息中选择以及添加相应的信息,杆件材料中的截面信息必须与所选用配件库中的配件休息相对应;MST后处理出图的字型以及线条仍须有更大的改进;MST目前还不能进行网壳稳定分析,这是一个很大缺憾。
屋主建议:若对MST建模技巧不熟悉,建议从CAD导入DXF模型文件,若对MST的配件库以及相关参数配置不熟,建议不用。
2,SFCAD是北京云光设计咨询中心开发的软件,前身来自北京航四院;这是一个毁誉参半的网架设计软件,主要用户分布在江苏徐州、河北以及山东一带,徐州是最大用户群,这得益于该软件的配件库是参照徐州加工厂配置的,而徐州则是我国的网架之乡;该软件功能比较单一,操作简便,容易上手,模型编辑方便,可CAD模型DWG以及DXF文件导入,导入模型不能自动分层;不能对上部网架结构以及下部支撑体结构进行整体分析;不能进行网壳稳定分析;能进行一般的内力分析、温度应力分析,不能进行地震效应分析,不能考虑风振系数,不能考虑吊车荷载;荷载编辑能力差,个别版本有用户自定义荷载组合功能;后处理中节点设计适用性强,有徐州地方配件标准以及国标配件标准,不支持复杂曲面基准孔自动定义;后处理出图比较完善。
屋主小评:说SFCAD毁誉参半并不为过,几年来,该软件没有升级,也一直没有官方网站,甚至没有通过国家建设部认证,目前该软件主要开发者的精力已经不在软件功能更新以及升级上,这是一个看不到甚么前途的软件;普通版本荷载编辑能力差,无法施加面荷载,这导致模型中荷载误差很大,目前市面上流传一个能施加面荷载的2004非正式版,解决了这部分荷载编辑的问题,同时解决了自定义荷载组合的问题,但是该版本的安装指导图有一定问题,地震效应分析、吊车荷载分析仍未完成;不支持复杂曲面基准孔自动定义是其后处理节点设计最致命的缺憾;据可靠消息说,最新版本的SFCAD基本上解决了上面的问题,可惜的是最新版本只为内部专用,而不会推出市场,这确实是一个遗撼。
屋主建议:简单的网架以及抗震设防7度区以下不需要进行地震效应分析的网架结构建议采用SFCAD进行工程设计。
全部回复(25 )
  • yiniudundeai
    yiniudundeai 沙发
    看到网上有人说自己能搞定,试着跟他联系,得到的答复,居然是他没有,上面还留了QQ号码和邮箱,不知道是真没有,还是舍不得拿出来?还教我直接把支托焊上去得了....
    基准孔问题的解决高手在哪里?这个问题,04.05年就有人提出来,到现在几年过去了,却一直解决不了,这真是一个渴望高手辈出的年代呀,谁能担此重任,不凡冲出江湖,切忌隐居深山枉费此生。
    盼望中....期待着....
    我的QQ=196235542,希望有识之士联系
    2009-10-06 17:46:06
  • yiniudundeai
    yiniudundeai 板凳
    听说有SFCAD2006出来了,听说可以解决基准孔任意方向调节问题,但一直没看到真的,不知大家的不规则网架基准孔问题如何处理。
    2009-10-06 17:42:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各类软件功能PK之pkpm VS 3d3s
都是我最近在我的空间http://78052676.qzone.qq.com/里写的一些文章,希望喜欢的朋友提出批评谢谢!目前国内用户最多当属建研院的PKPM系列软件以及同济大学3D3S系列空间钢结构软件; 1,PKPM系列软件(STS、STXT、STPJ)钢结构方面的功能: 1)门式刚架结构 2)平面屋架、桁架结构 3)钢支架结构 4)空间钢框架、框-支撑结构 PKPM-STS系列作为建研院开发多年的钢结构软件,在国内各地设计院拥有相当大的用户,其优点是紧扣规范,参数详尽,规则结构上设计效率比较高,后处理节点设计类型比较全面,带支撑柱脚节点设计混乱是STS的一个缺憾;最近推出的重钢设计软件STPJ填补了国内重钢设计以及后处理这方面的空白;缺点是不规则结构建模不便,计算误差大,后处理出图还有所欠缺,尽管一直在改善;钢屋架设计中风荷载添加麻烦,不准确,但钢屋架后处理出图是目前所有同类软件中最好的;
