土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ <公告>青岛董家口大唐码头一期工程两台150吨汽车衡采购招标
发布于:2012-09-25 10:54:25 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
<公告> 青岛董家口大唐码头一期工程两台150吨汽车衡采购招标
招标方式: 货物招标
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它
1、设备名称:150吨汽车衡
2、资金来源:自筹
3、安装地点:青岛董家口港区港润大道88号
4、设备类型:150吨电子汽车衡设备供货、安装、调试。
5、招标范围及要求:
5.1提供的设备应功能完整,技术先进,所有设备均应正确设计和制造,在正常工况下均能安全、持续运行,而不应有过度的应力、振动、温升
、磨损、腐蚀、老化等其它问题。
5.2所有材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求,且应是最新的、优质的,并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、
节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证,严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得买方认可,要求传感器应为原装进口
HBM、托利多或赛多利斯柱式数字式传感器防尘防水,性能优良可靠,并能进行温度自动补偿。传感器支承点各承重作用面应在同一水平高度上
,传感器安装具有粗调和微调装置,可保证各处传感器处于最佳工作状态,保证汽车衡的综合计量精度。各汽车衡的计算机应联网,必须有较
强的抗侧向力,每台汽车衡配10只数字柱式传感器。传感器应能在上述室外条件下保证精度和正常工作,在正常条件下,使用寿命不少于其规
定时间100万次。传感器至二次仪表的接线不得有中间接头。要求汽车衡仪表和传感器内部具有内部自检和自诊断功能。
5.3整体焊接完成后应对暴露在外的所有表面(包括焊缝)进行自动抛丸处理,处理效果至少应达到GB8923-98《涂装前钢材表面锈蚀等级和除
锈等级》Sa2.5级的标准;
5.4数字式汽车衡,要求配置数字化称重传感器,该传感器应具有高精度、长期稳定性和宽工作范围,并备有调控功能。传感器具有良好的稳定
性、密封性、抗侧向力和超载性能。
5.5数字式汽车衡称重台面长21m,宽3.4m。其称重台面应具有足够的刚度和强度,台面钢板厚度不小于14mm(误差符合国标范围),传感器应
具有良好的稳定性、密封性、抗侧向力和超载性能,以可靠与有效的适应不同车型重载、超载、动载的工况以及秤体露天布置的要求。承载器
为全钢模块化结构件,结构采用U形截面的冷弯型钢组焊。使用的钢材全部选用国内大型钢厂,确保材质优良,没有瑕疵。使用数字火焰切割机
或数字剪板机进行下料,数字折弯机进行弯板,保证加工的零部件尺寸精确,互换性好。承载器焊接全部采用CO2气体保护焊,焊缝高度大、没
有焊瘤、咬边、气孔、裂纹、减少应力和变形等缺陷、保证焊接质量,提高秤台结构强度;承载器所有结构件表面进行整体抛丸、喷砂处理,
增强钢材表面的硬度和提高钢材表面的物理特性,提高油漆附着性能,保证外露表面光滑平整、无锈斑和油漆不均现象;承载器设计通过疲劳
试验,在整机检定完毕后再涂耐磨、耐压、耐酸、耐碱、防腐面漆,漆膜厚度≥100微米,保证了整机设备寿命和长期使用的稳定性。称重台面
还应具有可靠与有效的纵向和横向限位装置,以保证秤量过程的稳定性和准确性。
5.6配置车辆防作弊称重系统:红外线卡位监控和摄像头视频监控装置;每台汽车衡的防作弊称重视频监控装置,应至少包括车前、车后、车顶
等三处的视频监控。对称重现场进行24小时不间断监控,并在称重瞬间对称重现场进行图片抓拍。该系统具有防作弊功能。具有图片清晰,可
追溯性强的特点。
5.7数字式汽车衡要求配备智能称重显示仪和过载报警装置,并具备防止皮重作弊功能(皮重异常报警)。称重显示;可显示毛重、净重、皮重
、自动去皮,零点显示,欠载、超载动态指示,自动零点跟踪及互联自检功能,并配有计算机通讯接口,能与其它计算机进行数据传输。
5.8买方提供衡器动力电源、,卖方提供控制用的所有电器设备,交流电源。所有控制台、柜均应有良好的密封。所有电气设备防护等级至少为
IP55、绝缘等级为F级。
5.9满足系统的个性设置,完成串口通讯、用户自定义的磅单和报表格式、修改当前用户的登录口令、屏幕刷新等设置。数据库管理功能:操作
日志查询(便于对操作过程进行跟踪)、数据库字段设
置、基础数据库(货物名、规格、客户单位名称、车号代码、车辆皮重等信息)的导入、选择数据库、数据库备份或初始化、交易数据远传至
远程数据库等。
数据维护功能:进行基础数据库(货物名、规格、客户单位名称、车号代码、车辆皮重、订单等信息)的添加、删除、修改等维护。
5.10查询打印功能:对报表、未完交易数据、已交易数据、已删除数据等进行浏览查询。
系统设置功能:完成系统运行的准备工作,进行软件使用单位名称、皮重报警范围、称重方式、重量单位及系数、语言选择等的设置。能方便
的进行监控视频显示等功能。
5.11上位机系统配P4双核2.6G/2G内存/500G硬盘/DVD光驱/19寸液晶显示屏/windowsXP操作系统/2个PCI插槽/宽机箱、主机2套, 2套汽车衡微
机称重管理系统,互相联网,数据共享。软件必须具备以下功能(包括但不仅限于):用户管理功能:分别设置操作员的模块功能使用权限等
等。
5.12供方应派出合格的工程师到项目所在地点指导安装和试运行,并承担其派出人员的一切费用。
5.13以上设备保质期三年,保质期内出现质量问题二十四小时内免费处理,配件免费更换。
具体招标范围以最终招标文件为准
6、现邀请合格的潜在投标人就以上设备的供应提交资格审查文件。
7、资格审查条件:
7.1 凡愿意参加投标的单位应按招标公告的要求,在指定地点和指定时间,将资格审查文件和资料递交至招标代理单位。
7.2 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
7.2.1 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
7.2.2 投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
7.2.3 投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
7.2.4 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
7.2.5 资格和业绩:
7.2.5.1 经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力;
7.2.5.2 具备150吨电子汽车衡设计、制造、安装和调试的相应资质和业绩
7.2.5.3 近五年在150吨电子汽车衡及以上汽车衡具有销售、设计、制造招标设备相同/相近设备15台套及以上,2年以上良好的运行经验,在
安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。
7.2.5.4 投标方案若采用国外技术支持,国外技术支持方的资质应符合以上规定的要求。且投标人须在投标文件中提供有效的与国外技术支持
方的合作合同/协议的复印件。
7.2.6 本次招标不接受联合体投标。
7.2.7 法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标;母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
8、报名时间:2012年 9月24日-2012年 9月28日
联系人: 李阳 手机:13021075808
联系电话:010-8862 3128 传真:010-8862 1652
邮箱: liyang0715@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
辽宁大唐国际阜新煤制气项目化工区膨胀节招标公告
辽宁大唐国际阜新煤制气项目化工区膨胀节招标公告招标编号:开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:辽宁 中国大唐集团公司2012年10月集中采购辽宁大唐国际阜新煤制气项目金属材料招标公告负责人:陈 涛 移动电话 : 151 102 60 485所属行业:能源化工标讯类别:国内招标投资金额:略所属地区:辽宁根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受中国水利电力物资有限公司的委托,就辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目10月份集中采购设备(材料)进行国内公开招标,欢迎符合报名条件并有资质的单位前来参加投标。
