土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正压风机每层风口处的手动开关电源如何解决?谢谢
根据消防要求消控室能远程启停风机,而每层正压风口位置的开关也须能启停风机,那么这个启停开关的电源如何解决,是不是从风机控制箱处引来一根L和一根N线即可,谢谢
全部回答(15 )
  • yangdedi
    在风口处画上下引符号就可以了,标明管径、导线的规格和根数及引来的位置。
    2007-05-16 12:34:16 来自 PC 评论 举报
  • prezhjian
    呵呵
    谢谢潇湘子
    14楼说的也对,消防控制室控制的话总线就可以了,但是由风口上的微动开关控制的话就需要从风机控制箱引来AC220电源了。
    还有一个问题想问一下,如果从屋顶风机控制箱引来AC220V的话,我们平时画图的时候怎么在图纸上表示出来呢,是不是放一根立管在每个风口的风机以便于引线
    2007-05-15 20:21:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
