土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新建小区采用无负压系统应注意哪些?
新建小区采用无负压系统应注意哪些?
发布于:2007-05-11 12:37:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在一个小区处于初步设计阶段,拟采用无负压供水,建筑高度主要是5~6层,11层,和个别11跃12层。分2个区,地下室~4层采用市政直供!5层及以上分为一个区,采用无负压系统供水。现在就是4层市政直供,压力会不会小?5层及以上的压力会不会有点高?如果市政只供到3层的话,4层及以上采用加压供水的话,4层的压力会不会太高了点(层高2.9m)?
大家有好什么的建议呢?谢谢了!
全部回复(3 )
  • qquan1981
    qquan1981 沙发
    如果是用水高峰期的话,水量都通过水泵,那底层的压力不是会很大?这样的话,在水泵后还是要分区的!
    2007-05-11 16:49:11
  • qquan1981
    qquan1981 板凳
    如果全部通过该设备的话,不是要增加水泵的流量?
    2007-05-11 16:46:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
问个农村排水的问题
北方农村,从小院到外面,用一根长5m的管道排水,直径约10cm.排水管埋在地下.由于长期使用,排水管里面有泥沙於积,将管道堵塞大半.请问各位高人,如何清理淤泥?请提供简单可行的办法,因为农村条件有限,也不必兴师动众的用高新的设备.
