土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新人必须注意的6个比值
新人必须注意的6个比值
发布于:2007-05-11 11:04:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
花了我一个多小时总结出来的,对新人很有帮助,大家帮忙看看,看还有什么补充!
结合satwe 的结果文件,对设计很有帮助哦!
查看结果阶段,宏观需要控制的6大比值:
1)周期比(第一扭转周期和第一平动周期的比值,a类建筑不应大于0.9;b类建筑不应大于0.85)反映结构的抗
扭性质,satwe wzq.out 文件中察看
2)位移比(保证结构具有足够的刚度,避免产生较大的位移影响结构的承载力、稳定性和使用要求,高规
4.6.3),satwe wdisp.out 文件中察看 最大层间位移与平均层间位移的比值(限制平面扭转不规则,考虑偶然
偏心影响,抗震规范3.4.2) 和 最大层间位移角(抗震变形限制,不考虑偶然偏心影响)
3)刚度比(侧向刚度规则要求抗震规范3.4.2要求),satwe wmass.out 文件中察看 Ratx,Raty :X,Y 方向
本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值;Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧
移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
4)楼层抗剪承载力、及承载力比值(竖向规则要求之一 抗震规范3.4.2 ,限制楼层承载力突变),satwe
wmass.out 文件中察看 Ratio_Bu
5)剪重比(抗震规范5.2.5 限制抗侧力构件必须承担的剪力),satwe wzq.out 文件中察看 整层剪重比
6)刚重比(结构的侧向刚度和重力荷载的比值)影响结构稳定和重力二阶效应,satwe wmass.out 文件中察看
结构整体稳定验算结果
全部回复(36 )
  • yxay_520
    yxay_520 沙发
    受教了,我虚心学习
    2013-04-03 11:43:03
  • wixjlhh
    wixjlhh 板凳
    好东西,收下了!
    2013-04-02 16:14:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教PKPM一个问题
比说说墙体配筋:H5-10(表示水平钢筋50,竖向钢筋100)如果两排布置是不是要/2及单排取25和50就可以了,还是这个数字指的是单排的?如果是表示总的钢筋,那我要排3排不是还要/3?谢谢大家了
