土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ GL和DL的区别用法
GL和DL的区别用法
发布于:2007-05-11 10:00:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位:GL(感应式电流继电器)和DL(电磁式电流继电器)在用法上除了反时限和定时限,还有其他需要注意的地方吗?
全部回复(3 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    学习了
    2007-05-29 13:43:29
  • zhanghongjiu
    zhanghongjiu 板凳
    谢谢楼上,在做常规继电器保护时,GL是不是DL应用的范围要广一些?
    2007-05-11 14:11:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
问几个接地问题!
新手,问几个老想不通的问题:(1)在220的回路中电流留到零线后,最后流回大地去吧!那那么多的电流流进大地,大地怎么能容下那么多的电流啊!所有的220电流都流进大地!大地相当于什么啊!能容下那么多电流,没有带电吗??(2)还有接地产生零序电流,它的方向是怎样的啊?怎样构成回路的!接地到底是个怎样的概念!碰到地表面后就是了吗!那有的是水泥面/石头的话,电阻不是很大吗!这个时候接地电流流到那里去啊!还能流去中性点吗?干吗不流去其它地方呢!?任何两个接地点都能形成回路吗?于电阻有关吗??(3)直流接地的回路是怎样构成的!是不是因为有电势差啊!具体是什么原因呢!
