土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修全过程详细指导 根据网友亲身经验整理
发布于:2007-05-11 00:54:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不做太复杂的设计
装修的工程队是最重要的,你的房子都在他们的手上完成,上规模的装修公司很多,但好的装修队难找。
十全十美的装修是不可能的,所以要保持好心态,不要开始就抱着和装修公司(特别是工程队)敌对的态度去谈判。
装修合同的附件要定义详细。
一般说来不要做太复杂的设计,否则最后实施起来仍然可能是一场空或者是画虎类犬。我就是奉行了简单的原则,基本没有复杂的设计,一切留待后来装饰,所以工艺问题特别少。
设计师测量设计前,自己要对整体布置有个清晰的想法,由于时间短,设计师只会按照套路来设计,而你的家可能你已经研究好几个月了,而且毕竟是你住,当初我所做的,只是要求设计师把我的要求搬到图纸上而已,而一些细节问题可以参照他们的意见。
进场时要求设计师和施工队同时到,由设计师当场将设计一一告知施工队,有经验的施工队会当场纠正一些不合适宜或无法施工的设计。
进场三天内要求提供施工阶段工序进度流程表,以控制工程进度。
水电考虑要周全
进场时你必须清晰了解自己需要在哪些地方放置电源插头、空调插座、音响插座、宽带口、有线电视口、电话口。因为当天可能就意味着水电开始施工,这里提醒大家几个比较容易疏忽的地方,比如餐桌下可留一吃火锅的插座;如果阳台大而且可能要封,那就留个台灯的插座;而沙发旁应该多留几个电源插座;卫生间里电吹风的插座、卧室窗边台灯的插座和关吸顶灯的开关都要考虑周全。
五金、龙头、水管、电线、配线盒不要省钱。
进户配线合要让电工检查是否有足够路数,不行就另买重新装一个好的。厅如果大,要充分考虑3匹空调对电路的要求,所有空调单独走线。
发现问题要及时告知施工队,第一时间整改。
在油漆前要把筒灯、窗帘盒、升降衣架的孔打好,这样避免油漆后开凿破坏墙体。
橱柜和浴具最后安装
如果牵扯到其他合作厂商的项目,比如橱柜制作,需要留给厂家十天左右的时间,在厂家上门细测前要买好排烟机、煤气灶、消毒柜、微波炉等电器,提前告诉厂家,以免发生尺寸错误。
橱柜和浴具最后安装,避免被家装人员使用。
地板安装前彻底清理打扫后喷洒地板防霉防蛀粉。
卫生间如果空间不大,一定要考虑凿墙内式储物柜,这点我没做,后悔死了。
贴瓷砖一定要用白水泥,不要省,贴出来效果很好。
如果是从装修公司拿地板,最好提前十天就去催,很容易断货的。
装修验收后一定要装修公司留下各种油漆涂料,还有刷子什么的,因为搬家具等等难免会把墙弄几条痕。
隐蔽工程做完后,最好在外墙对水管和电路管有个标记,安装电器时可以保证安全。
另外,做纱窗的话最好还是用那种用电子按钮往上卷的,宁愿贵点。不要做左右移动的,这会造成原来的一扇塑钢窗开关不畅,极其不舒服。
餐厅的灯一般高度比较低,建议晚点装。
装修完工后到你搬家收拾结束,那是不可避免会磕磕碰碰,而且在使用中你会发现一些实际的问题要解决,所以要和装修公司说好,后续服务要跟上。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来学习学习,谢谢楼主
    2008-08-05 00:12:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修提醒:旧厨房二次装修 多留几个心眼儿
注意事项1 注意1:旧厨房的内部结构相对要复杂一些。除请橱柜厂家到厨房进行丈量外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。 注意事项2 注意2:煤气与天然气管道在旧厨房中的改造需慎重。这两种管道因一般不让随意改动。如果不得不改时,必须经过物业公司的同意。改动时,由于专业性较强,同时为方便日后的维修,通常由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司负责改动。
