土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修设计失败“外高内低” 雨水倒灌进屋
装修设计失败“外高内低” 雨水倒灌进屋
发布于:2007-05-11 00:45:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
只一个晚上,林家积水就深达20厘米,地板“泡汤”,电脑受损——设计“外高内低” 雨水倒灌进屋。因遭雨水侵袭,地板高高拱起,连不锈钢门都被挤压得严重变形。昨天,家住中潭路99弄5号的林先生致电本报,反映“麦莎”台风造成他家狼藉一片,更指出他所居住的中远两湾城房子存在某些设计上的缺陷。
 事发 物业“拷浜”8小时
  记者在林先生家见到了物业公司有关人员。他们告诉记者,8月7日清晨,“麦莎”还未完全离去。保安在巡楼中发现,有水从林老伯家漫出,渗到了楼道内。当时林家无人, 物业公司马上与其取得电话联系。林先生委托物业破门而入。
  打开房门后,大家惊呆了,屋内的积水已深达近20厘米。3名工作人员提着小水泵抽水,汗流浃背从上午8时一连工作了8个小时。等到林从外地赶回家时已是晚上,只见原先放在地上的一堆报纸几乎成了纸浆。
 现场 地板挤得门变形
  记者在林家看到,客厅内的地板拱起了一道六七米长的皱褶,几块长条地板几乎已经直立。在主卧室,床头底下贴墙的几块地板高高拱起,将旁边一扇不锈钢折叠门的三四根“骨架”顶弯。另一间书房兼卧室的门被地板顶住,费很大的劲才能推开。
  其他损失也不少。林先生是一名电脑方面的高级工程师,放置在床底下的2台电脑和一台摄像机浸水后,全出了问题;公文箱经水浸泡,重要技术资料和文件已成纸浆;床头柜等家具不同程度受损。
 质疑 外高内低存隐患
  由于当晚雨水是从阳台倒灌进来的,林先生对房子的排水结构等设计提出一些看法。
  5号楼共34层,只有2楼有一个露天阳台,由此不但楼上人家可随意往下面的阳台扔东西,雨水更是直接倾泻而下。另外,阳台外有一道承水、排水的水泥水槽,而整个2楼有8户人家,各家屋外的水槽连成一片,却只有一个不大的下水口,而且该水槽和阳台差不多高低。台风之夜,尽管物业事先做了准备工作,保证下水道畅通,但大量雨水还是从水槽中漫溢而出,流到了林家阳台。
  最致命的是,阳台比屋内地板高出至少6厘米,如果去除铺设的地板,阳台比屋内水泥地面至少高出12厘米。如此外高内低,导致大量雨水倒灌进屋内,加上林先生家当晚无人,最终闹了个不可收拾。出于同样的原因,林先生入住以来已3次遭遇雨水入侵。据了解,中远两湾城内与5号楼相同设计的,还有35、57号2幢楼,共有24户人家有此露天阳台的设计。
 解释 如此设计无不可
  对于林先生的质疑,中远两湾城置业有限公司总工程师张先生对记者说,他认为外高内低的设计亦无不可,不能简单认为是设计存在缺陷。而一个楼面8户人家连体水槽只有一个下水口的情况,他并不清楚。对于此事的发生,他也觉得非常遗憾,表示会和住户协商解决。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,谢谢楼主
    2008-08-05 00:39:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
浅谈设计
  所谓"设计"有两个含义:一是手法;二是效果。这二层含义,大部分室内设计师在设计中早已运用了的,只是没有专门提出来罢了。 室内设计的手法很多,只举一些主要的。   1、美化环境。室内设计要美化环境是无可置疑的,但如何达到美化的目的,有不同的手法,有的用装饰符号作为室内设计的果。另一种现代室内设计的手法,是在满足功能要求的情况下,利用材料、色彩、质感、光影等有序的布置创造美。   2、组织和划分平面与空间,这是室内设计的一个主要手法。利用设计手法,巧妙地布置平面和利用空间,有时可以突破原有的建筑平面、空间的限制,满足室内需要。在另一种情况下,设计又能使室内空间流通、平面灵活多变。
