土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PVC穿线管各种规格的壁厚是多少
PVC穿线管有中型、重型和轻型三种型号,请都大家他们的壁厚是多少,国家标准中的壁是指的轻型管吗??
全部回答(8 )
  • 樊樊而谈
    楼上好强。~\(≧▽≦)/~
    2009-07-20 14:28:20 来自 PC 评论 举报
  • gxz476
    你说的是PVC电工套管的分类,分为L型(轻型)M型(中型)H型(重型)
    一、执行标准:JG/T3050-1998
    二、产品规格:分为轻型-205、中型-305、重型-405三种。
    1、轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm
    2、中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
    3、重型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
    三、公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下:
    1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、1.20(中,允许差+0.3)、1.6(重,允许差+0.3)。
    2、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
    3、25外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.50(中,允许差+0.3)、1.9(重,允许差+0.3)。
    4、32外径的轻、中、重厚度分别为:1.40(轻,允许差+0.3)、1.80(中,允许差+0.3)、2.4(重,允许差+0.3)。
    5、40外径的轻、中、重厚度分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。 你说的是PVC电工套管的分类,分为L型(轻型)M型(中型)H型(重型)
    2009-07-20 00:08:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
