土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 想集中些室内花卉的养护技巧
想集中些室内花卉的养护技巧
发布于:2007-05-10 22:21:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
阴生植物生产中病虫害的 预防措施
  随着经济的发展,生活水平的提高,室内绿化工作愈来愈受到人们重视。室内绿化的目的是美化观赏,要求创造出诗情画意的自然境界,达到赏心悦目、心旷神怡的效果。这就对生产阴生植物提出了较高的要求,阴生植物不仅耐阴性强,观赏期长,而且其花、叶、茎、根都具有特有的观赏价值。生产优质阴生植物的重要环节之一在于做好病虫害防治,而病虫害防治的根本办法又贵在预防。阴生植物病虫害预防到位,使生产养护管理工作既省力又省时,并带来较好的经济效益。具体预防措施如下:
  一、切断病虫害源头
  1.保持大棚、温室内外清洁卫生
  大棚、温室内温度相对比较稳定,湿度较大,空气对流相对较弱,是极易滋生病虫害的温床。因此,要及时彻底清除阴生植物的死叶、死株及病株等病残体,并立即对该处进行杀菌消毒。清除的死叶、死株及病株等病残体要集中消毁、杀菌消毒。要彻底清除大棚、温室内外的杂草、杂物等,减少病虫来源。
  2.培养土消毒培养土是病虫害传播的主要媒介,也是病虫害繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存、生长、繁殖或越冬。因此,使用前都要对其进行彻底消毒。可用40%甲醛、呋喃丹、氯化苦、多菌灵、甲基托布津、辛硫磷等作为消毒剂,使用时可参照使用说明。一般常用方法:每立方米培养土用40%甲醛50倍液400至500毫升喷洒,翻拌均匀堆上,用塑料薄膜封闭2天以上。或将培养土做成30至40厘米高的方块,按间距20厘米,用木棍打20厘米深的孔,每孔内注入5毫升氯化苦,用土封口,然后适当淋水,再用塑料薄膜封闭2至3天。
  3.加强检疫对入圃的种子、种苗要加强检疫,播种或种植前要进行杀菌消毒,杜绝携带病虫害源的种子、种苗进入生产区。
  4.其他附件消毒介质、花盆、器皿等生产操作工具及环境(大棚、温室)都要进行消毒。要注意水源的清洁卫生。
  二、化学药剂预防
  1.施用呋喃丹或地线畏预防地下害虫咀食阴生植物根系是阴生植物生产的大敌,施用呋喃丹或地线畏不仅可以消灭地下害虫,而且还可被植株吸收传到茎、叶、花,毒死茎、叶、花上的害虫,使阴生植物整个生长期的虫害减少,达到有效预防的目的。施用剂量按照装盆计划,盆施3%的呋喃丹颗粒剂或5%的地线畏颗粒剂。施用呋喃丹平均每盆2至3克为宜,5寸盆施用0.5克左右,一般大口径花盆施用量10克左右,施用地线畏用量为施用呋喃丹用量的1/3。也可结合松土施入花盆中,由于施用药剂量少,可先用适量细碎干燥盆土与药剂均匀混合,然后耙出盆花表土,均匀撒施上相应剂量的干燥药剂土,再覆盖上表土并稍压实,最后适量浇水。注意,呋喃丹和地线畏都是高毒农药,施用时须配戴安全防护用具,严禁赤手接触药剂和加水制成悬浮液进行喷雾,且初次施用的阴生植物(特别名贵品种),为安全起见,宜先进行药害试验。
  2.药剂熏蒸预防整个生物界利用最多的是嗅觉。它们的生命活动主要靠嗅觉,应该说嗅觉是一切生命的守护神。昆虫和病菌(细菌)有识别毒物的武器———嗅觉。它们的嗅觉灵敏度高得惊人,某些气体在空气中的浓度在几个ppm时就可觉察到,一旦嗅到有毒的气味,就会敬而远之。这为利用气化挥发性的杀虫、杀菌药剂预防病虫害提供了可靠的依据。
  可用熏蒸剂(VP)和其他有熏蒸作用的农药剂型。以敌敌畏为例,用瓶口径1至2厘米、容量100毫升左右的棕色瓶分装30毫升80%敌敌畏乳油,去盖并用30厘米长的塑料管套入瓶口,瓶与塑料管交接处用封胶密封,防止进水,以每6米距离1瓶沿大棚、温室外围埋设,埋设深度为瓶口距地面约5厘米,塑料管自然沿出地面,沿出地面的塑料管忌垂直,以防雨水或其他水落入药剂内,降低药效性。敌敌畏乳油会自然持续缓慢挥发出气体,使大棚、温室周围形成敌敌畏乳油气体层,以达到预防外来病虫害入侵的目的。药效期可超过2个月。为防止病虫害产生抗药性,可采取多种挥发性农药交替使用。一旦一次埋设的农药药效已过,应及时埋设新的挥发性农药。
  预测病虫害高发的时期,要进行一次大棚、温室内熏蒸。具体方法:按每平方米1毫升80%敌敌畏乳油与25克锯末或米糠计算用量,药剂与锯末或米糠要拌匀,然后以120至130克为一份,按6米距离均匀放置在大棚、温室内,锯末或米糠要尽量铺开,以增加敌敌畏乳油自然挥发的面积,加大蒸发速度,大棚、温室需密闭半天以上。
  三、臭氧防治机灭菌预防
  在条件允许的情况下,大棚、温室的病虫害可用臭氧防治机预防。臭氧防治机是近几年新研制生产的无污染、无残留的灭菌消毒设备,主要用于预防和控制大棚、温室空气传染病害。该机是以大棚、温室内的空气为原料,通过高压放电技术实现空气的臭氧化。由于臭氧的强氧化特性,达到一定浓度的臭氧化的空气(臭氧浓度达到0.005ppm至0.05ppm)可将温室内空气及植株表面的有害细菌、真菌、病毒等快速杀灭或钝化,可减少农药用量70%至100%。
  四、加强栽培养护管理,增强阴生植物抗病虫害能力
  根据各阴生植物的生长习性,科学合理地进行肥水管理,精心照料,增强其对病虫害的抵抗力,使植物健康茁壮生长。一旦发现病虫害,要及时防治,防止蔓延成害。
全部回复(14 )
  • xyylbc79
    xyylbc79 沙发
    dddddddddddddddd
    2009-10-15 10:38:15
  • tttttttttt668
    tttttttttt668 板凳
    支持下 还有么?
    2009-10-13 09:53:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化管理规章制度
各位斑竹,可以共享一份《绿化管理规章制度》吗?
