土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冰机故障
制冰机故障
发布于:2007-05-10 19:03:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我公司有一台马尼托瓦克(杭州)制冷有限公司生产的万利多牌的制冰机型号QM-20A。用134a制冷剂。故障情况是制冰和脱冰时间周期长,是方形的冰。如果重新开机后第一次制冰大约20分钟。第二次就稍长一点,或者制不了冰。或者制了冰就要十分钟左右才脱冰。制冰厚度大约1.5cm。如果又重新开机干开始又很好,之后又出现上述情况的一种。我怀疑是四通阀出现故障,有哪位大侠能为我指点迷津?
还有该机上有张纸上写着:系统高、低压侧设计压力:2.4/1.4MPa 意思是说该系统高低压侧能承受这么大的压力吗?不可能是运行压力,运行工况下低压侧没有那么高的。谁能说一下,系统高、低压压力参数。
全部回复(8 )
  • taotaozo
    taotaozo 沙发
    正常的热气话的排气和吸气植是多少??、
    2008-05-29 20:04:29
  • taotaozo
    taotaozo 板凳
    我 的机子和1楼的是一样的不知道楼主是怎么解决故障的。可否把你的经验奉献大家交流,
    2008-05-29 20:00:29
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
还没上传过,传一点吧,应该不错
食品工业制冷技术.pdf
