土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器的选择
有关变压器的选择
发布于:2007-05-10 17:44:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
选一台变压器时,是不是选比计算的功率大的就可以了,比如说我计算的功率是1300KW,那么选择1600KVA的变压器就可以了?
全部回复(20 )
  • jchen072
    jchen072 沙发
    油变单台不应大于630KVA ,干变单台不宜超过1250KVA
    2009-10-16 15:51:16
  • xzl1981
    xzl1981 板凳
    谢谢,学习了,真好!
    2009-05-20 10:25:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于室内配电变压器与高压柜的安装
现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.
