土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常用快捷键
CAD常用快捷键
发布于:2007-05-10 17:02:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+ 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
全部回复(4 )
  • tdwangxiang
    tdwangxiang 沙发
    不错
    只是少了点
    2007-06-16 11:21:16
  • yangsanqing1988
    谢谢这些快捷方法了。
    2007-05-30 13:43:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正结构6.0
哪有天正结构6.0?
