土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对剪力墙结构的几点浅显认识-欢迎讨论
对剪力墙结构的几点浅显认识-欢迎讨论
发布于:2007-05-10 14:56:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、 框架剪力墙结构也就相当于在框架的轴线上增加几片剪力墙
2、 纯剪力墙结构并不是说只有剪力墙和连梁,不能有其他构件了。实际上若每间房间都全部由剪力墙围成,一来刚度必然太大,造成地震力大;二来造价太高。实际上并不是房间边长有多长就布置多长的剪力墙。可以仅在该房间边长轴线的两端布置一定长度的剪力墙,中间布置主梁(在PKPM图中相对于连梁来说位框架梁),梁上再砌筑填充墙。因此在PKPM荷载输入时要输入梁间荷载。
3、 关于剪力墙开洞与连梁的输入方式。连梁按连梁输入和剪力墙开洞后形成肯定不同。外墙的门窗户一般由剪力墙直接开洞形成。这样做可以使刚度较大的外墙分布在房间周边,而内墙则要相应降低刚度,以免扭转效应过大。降低内墙刚度的措施就是连梁按量输入,窗台墙砌筑,而非现浇。
全部回复(5 )
  • 天使恋雨
    天使恋雨 沙发
    d多跟贴啊 高手 学习中
    2009-05-22 09:56:22
  • miyou6
    miyou6 板凳
    好贴,章见识,期待下文,
    2007-05-30 11:47:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
周期比控制
规范:扭转周期/平动周期<0.9,当不能满足时,请问如何改进模型
