土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水环风机气量过大,怎么解决?
水环风机气量过大,怎么解决?
发布于:2007-05-10 14:51:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
接触氧化池选用水环风机曝气,但气量过大,影响挂膜,大家帮忙想想什么办法可以减小气量?(不能更换风机)
全部回复(16 )
  • yuhuashi-163
    yuhuashi-163 沙发
    同意楼上意见,放到调节池
    2007-10-14 08:07:14
  • wubo008
    wubo008 板凳
    最好是做个旁路,如果排气量大可以接到调节池,如果不大那就直接排空,还省材料,不想做旁路那只能装变频器,把电机的转速降下来这个投资最大!
    2007-09-22 15:52:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请高人指点该工艺
我不是学这个的,但是现在在德资公司做销售,德国人只给了图,其他什么都没有.所以上来请教.下面是基本图
