土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 四季桂花的无性繁殖
四季桂花的无性繁殖
发布于:2007-05-10 14:26:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
四季桂花的无性繁殖
www.18yl.com 中国园林商情网
 四季桂花为木樨科常绿小乔木,其花朵虽小,但香气馥郁,除严寒和酷热外,能持续开花,具有很高的观赏性和经济价值。四季桂花产于我要西南和中部,适宜各地栽培,北方宜盆栽。    四季枝节多用无性繁殖,其方法如下:
  (一)扦插。在春季即将发芽前进行。采集1年生粗壮枝条作穗条,每段剪成约10厘米长,上部保留2片绿叶。把插穗基部在维生素B12的药液中蘸一下,或在每千克含50毫克的ABT 2号生根粉溶液中浸1小时,然后扦插于沙盘中,插深为插穗长的1/2。把插盘置于荫蔽处,避免阳光直射,喷水保持插沙湿润,15天后插穗生根,40--50天即可移栽或上盆。
  (二)嫁接。嫁接苗生长快、成活率高,并且开花早。采用女贞或小叶女贞1--2年生苗作砧木,常用切接和芽接法嫁接。
  (1)切接:宜在早春发芽前进行。采用1年生壮枝作穗条,每段剪成约10厘米长,上端留2--3个芽,在芽上0.5厘米处剪断,在距最下面的芽4厘米处进刀削至未端,削深需去木质部,在削面的反面未端削一个0.5厘米长的斜面。在砧木距地面6厘米处的剪断,削平断面,在断面一侧向下垂直切一个深与接穗长削面长度相同的切面。将接穗长削面向内插入砧木切口中,并使两者一边的形成层相对合,最后用塑料薄膜带把接口绑扎好。接口愈合并抽梢后,要解除绑带,抹除砧体荫蘖。
  (2)芽接:在夏季进行。采用1年生芽眼充实的壮枝作穗条,剪除叶片保留叶柄;在穗条芽上方1.5厘米处进刀向上平削一刀,削深以稍带木质部为度。在砧木距地面10厘米处横切一刀,再从切口中间向下垂直切一个与芽片长相同的切口,使切口呈“T”字形,其深均以至形成层为度。然后把砧木切口拨开,把芽片插入“T”字口中,用塑料膜袋作露芽包扎。接芽抽梢后要解除绑带,剪除接芽以上的砧体。
  (三)高压。可在春夏秋三季进行。在优良植株上选择2--3年生的健壮枝条为高压枝,在高压枝距着生点15厘米左右处作高压位。在高压位上环状剥一圈宽度6厘米的皮层,或用小棒敲打其皮层,敲打强度以高中碎皮而不脱落为宜,再经3--4天的晾露即可包上营养土。用塑料薄膜在高压位上围2--3圈,使之成为长25厘米粗10厘米的膜筒,然后在高压位下5厘米处用绳扎紧膜筒下端,再把膜筒装满培养土(腐殖质土加上20%的腐熟人粪尿),并将其压实,最后在高压位上端用绳把膜筒扎紧,使之成球状。每周用注射器把清水注入培养土中,使其保持湿润。1--2个月高压枝伤口即可愈可生根,此后即可剪离母树,去膜,移植或上盆。
www.18yl.com
  • haige
    haige 沙发
    落伍了,名间已经可以用80公分长的枝条扦插繁殖了!!!
    2007-05-12 13:51:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求助:《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》
急需《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》(DBJ/T15-26-2000),但是书店、网上都找不到,哪位兄弟帮帮忙!
