土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高效率电动机急问
高效率电动机急问
发布于:2007-05-10 14:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我工场得一个设备,原先用100hp电动机,后来换了个国产得100HP电机后,只能运行30分钟,然后变频器就过电流保护自动断电了,现在厂商解释说我们原先用得电动机是高效率马达,后来得不是,所以出现问题,想请问从哪里能看出一台电机是否是高效率马达??? 原先电动机运转电流130-136,后换电动机运转电流136-156
  • yjig
    yjig 沙发
    从电机的铭牌上可看到,若没有,也可根据电机的型号,查阅电机手册。
    2007-05-10 17:06:10
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    就你这台电机而言,从两台电机电流的数值已经明显地表现出来了。原电机的功率因数与效率的积为0.82--0.89之间。而新电机是0.716---0.82。即原电机的最低值是新电机的最高值。(从空载电流上也能反映出来)
    2007-05-10 17:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS输入端加装ATS问题
UPS前级加装ATS1。两路电是同一个变压器来的,是否可以使用3极的ATS?2。如果是两个变压器来的,分两种情况A。使用4极的,那么在切换的时候零线会瞬间输入零线中断,造成UPS输出三相有零线(UPS输出隔离变压器自己出的零线)无零线接地状态,烧设备B。如果使用3极的,零线并掉,那么会造成2台变压器零点漂移,变压器输出电压会变化我晕啊,如果使用4极先通后断的ATS(特殊应用)两路都有电,从备用切到主用瞬间零点漂移
