土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在6米深新近回填土上做6米高重力式挡土墙
发布于:2007-05-10 13:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家觉得在6米深新近回填土上做6米高重力式挡土墙是否可行?如何做?该注意些什么?
我个人认为,挡墙嘛,只要能挡住土就行了,不让它产生水平位移。允许其沉降(毕竟最终沉降量有限),只解决基底土的沉降差和地基承载力的问题;可以通过缩小沉降缝的间距和地基土换填及夯实来满足基底土不均匀沉降和地基承载力的要求。大家觉得如何?
全部回复(3 )
  • wangke1006
    wangke1006 沙发
    1、如回填土已做,再置重力式挡土墙一般不可行,变形大,可能倾覆或滑移;要做,考虑锚杆挡土墙。
    2、边回填边置挡土墙时,可以采用加筋挡土墙。
    3、对挡土墙注意要点:固脚强腰。
    2007-05-10 17:43:10
    赞同2
  • wcgg
    wcgg 板凳
    2007-05-11 17:42:11
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助关于修改柱长的问题
我做的室一个二层别墅,到二层的时候屋面板是错开的,其中一个比另一个高1.5m,为什么在建模计算修改了柱长后,它的柱子是按三层来配筋的?
