土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问一般的住宅小区是否需要设置自备发电机?
一般的住宅小区里有多层住宅、二类小高层住宅,无商业性质区域,有地下车库、电梯、水泵房等,请问是否需要设置自备发电机?
全部回答(6 )
  • wayllxm@co163
    你的小区有一类高层建筑吗?
    一般小区基本为二类高层建筑的话,那么基本高层建筑的客梯\生活水泵电力\楼梯照明\消防设备用电等
    基本按二级负荷要求供电;
    根据《供配电系统设计规范》GB50052/95,第二章
    二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。没有强制要求双高压回路!
    所以我认为:你可以不设发电机
    多层建筑没有必要设发电机
    2007-05-16 09:59:16 来自 PC 评论 举报
  • fnc480304
    你的小区内如有十九层以上的高层住宅,为一类高层建筑,方需双电源供电。
    如只有十~十八层住宅为二类高层建筑,则需要双回路供电即可。
    而十层以下只需要单路供电。
    假如你的小区确有一类高层建筑,而又已有双电源能满足供电要求的话,那么我认为:你可以不设发电机。
    而如果没有一类高层建筑的小区,则更不需要设置自备发电机了。
    至于消防电梯的供电要求,需根据所在楼对电源要求而定。
    2007-05-12 12:33:12 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
