土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何选择住宅小区变压器容量
如何选择住宅小区变压器容量
发布于:2007-05-10 10:45:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个住宅小区有关参数计算如下:
1、2、3、7号楼蓝图设计参数:Pjs=72KW Ijs=137A Pe=144KW 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=84.7KVA 4栋合计:84.7*4=338.8KVA 合计Pjs=288 Sjs=338.8
4号楼蓝图设计参数:Pjs=90KW Ijs=160A 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=105.88KVA 合计Pjs=90 Sjs=105.88
5号楼蓝图设计参数:Pjs=126KW Ijs=191A 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=148.24KVA 合计Pjs=126 Sjs=148.24
6号楼蓝图设计参数:Pjs=168KW Ijs=300A 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=197.65KVA 合计Pjs=168 Sjs=197.65
路灯按设计图纸(13杆路灯)Pjs=13*100W*2=2.6KW Sjs=2.6KVA 合计Pjs=2.6 Sjs=2.6
物业小楼 共12间 每间用电容量按2KW考虑 Pjs=2*12=24KW 功率因素=0.85 Sjs=24/0.85=28 Pjs=24 Sjs=28
合计住宅小区 Pjs=698.38KW Sjs=821.17KVA
变压器容量S=1000KVA﹥Sjs=821.17KVA
所以变压器容量选择1000KVA
请问各位朋友我计算的是否正确,变压器容量选择是否正确
全部回复(10 )
  • guo250043840
    guo250043840 沙发
    现在大多数计算小区变压器容量的都是用每户用电功率*总户数得到总功率后乘以需用系数。
    楼主说的蓝图给定每栋楼的总计算负荷然后相加后的问题我也遇到过,这种负荷相加后,所得的结果是每栋楼取系数后的结果,相加后的负荷结果是变压器的总计算负荷量,是没有乘过需用系数的。这个系数我也不知道:loveliness: 希望有知道的能给小弟指点一下
    2009-04-05 10:10:05
  • panzhouyang
    panzhouyang 板凳
    我觉得是不是把全部的安装容量(Pe)加起来再乘以 Kx,才得到Pjs,然后在除以规律因数和变压器的负载率!因为变压器是对所有栋楼供电的,Kx也是取总的同期系数而不是取某栋的同期系数!!
    2009-02-06 10:47:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
诚招变压器全国代理
我公司是专业生产变压器的企业,现因公司需要,向全国诚招代理商,有意向的请与本人联系
