土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电容柜开关烧毁原因,投切不了
【求助】电容柜开关烧毁原因,投切不了
发布于:2012-09-25 07:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂新建一配电项目,安装S11-1000/10/0.4-Dyn11型变压器一台,高压配电柜和低压配电柜各一组,高压柜为KYN28型,低压柜为GGD型,低压柜中有2台电容补偿柜,分主辅柜补偿容量各250kvar(25kvar×10组×2台共500kvar),一次接线循序为母线铜排-600A刀熔开关-63A熔断器-三相智能复合开关-25kvar电容器,在投入主补偿柜时600A的刀熔开关及63A熔断器基本全部烧毁,它们之间连接的10平方铜芯一次线部分烧断,像剪刀剪断一样,初步判断以为是短路造成的。后供货厂家进行维修更换后,断开低压馈线柜开关即不带任何负荷,仍然只投主电容补偿柜,先断开每路的63A熔断器,合上600A刀熔开关,手动调试电容补偿控制器,投切正常无问题,然后断开600A刀熔开关后合上每路的63A熔断器,再次合上600A刀熔开关时马上像短路一样爆炸,打开柜门查看和第一次情况一样,再次检查一次接线无问题,电容器无明显损坏,而且这两次情况都造成高压柜开关动作而低压柜总开关不动作,厂家技术人员也分析不出原因,说可能是市电线路上有谐波造成的,问题是我厂原一台200kVA变压器也配有电容补偿柜,一直投切正常没损坏过,虽然现在不用电容补偿也能生产可是功率因数不够罚款吃不消啊,请各位高手帮忙分析下原因情况,谢谢!
全部回复(23 )
  • chenzy0221
    chenzy0221 沙发
    学习了,不错啊
    2015-06-08 15:24:08
  • tdming
    tdming 板凳
    电容器不可空载合闸!
    电容器应在有功负荷投入后根据感性无功负荷大小来投入容性无功。
    如空载投入,因变压器、线路空载,电压又超过额定值,造成过补。另外投入电容器的合闸涌流与空载变压器、高压电压互感器构成并联振荡回路,发生铁磁谐振。产生谐振过电压。
    2015-06-08 12:00:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于酒店配电的问题 求教
一家酒店就做一层 位置是在第三层面积大约2000多平,三层的配电箱怎么设置好 我现在做的是总箱一个 然后桥架拉过去,到各个房间配电箱,各个房间的配电箱是三个一路 链式接的,但是感觉走的线路特别长,感觉不合理,我想是不是从总箱拉几个分箱。然后再从分箱到各个房间配电箱比较好球指点 ,房间有59个,上图大家看看指点下
