土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 调查称甘肃兰州每年亿吨生活污水直排黄河
调查称甘肃兰州每年亿吨生活污水直排黄河
发布于:2007-05-10 09:58:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
甘肃兰州:每年亿吨生活污水直排黄河
  节能减排是全国的一项重任,它的根本目标就是要改善我们的环境,还大家一个青山绿水。那么,节能减排到底在多大程度上改变我们的生活呢?不妨先将目光集中在黄河流域。
  黄河是我国第二大河,它发源于青海省中部,巴颜喀拉山北麓的卡日曲河谷,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东等9省、区,注入渤海,全长5464公里。
是黄河孕育了华夏5000年的文明,直到今天,它还在养育着沿岸数亿的人口。
  两年前本栏目的记者曾经做过系列报道《拯救黄河》,对黄河上中下游的水质环境,进行了一次全方位扫描。发现过度开发、治理不力,导致黄河污染严重,使母亲河的身上留下了一道道伤疤。在随后的两年里,国家“十一五”规划提出了节能减排的目标,要求到2010年万元GDP能耗降低20%、主要污染物排放减少10%,
  在推进节能减排的过程中,黄河的境遇到底有没有得到改善?中央电视台《经济半小时》再次派出记者,重走黄河,对黄河流域的环境进行一次全面体检。此次黄河之行的起点就是甘肃。
  青海甘肃两省交界处黄河水质良好
  青海省和甘肃省交界处的名字叫做大河家,黄河流经青海省之后,就是从大家河开始进入甘肃省的境内。记者在大家河提取第一瓶黄河水样,对黄河流域水质情况的调查也将由此开始。
  大河家是黄河从青海入甘肃的第一道关口,它水质的好坏,直接关系到黄河下游。4月17日,记者碰到了大河家保安族60岁的退休教师马瑞。每天傍晚,马老师都会来到黄河边上唱上两句“花儿”。
  大河家保安族退休教师 马瑞:“黄河的鱼娃儿石头打,鱼玩儿水面上有里。”
  马老师告诉记者,因为青海省的黄河沿岸,几乎没有工厂而且人烟稀少,所以一直以来,青海省流入甘肃省的黄河水格外清澈。当地的百姓更是得益于家门前的母亲河,至今他们现在仍然像祖祖辈辈那样,依靠清澈的黄河水过着自给自足的生活。
  马瑞:“灌溉还是用黄河水灌溉庄稼,跟泉水或者是其他河的水都不一样,因为黄河水灌溉的庄稼是长的好长的旺,也有其他的泉水井水,灌溉比不上这黄河水。”
  记者:“所以说,你们把黄河水称为自己的母亲河。”
  马瑞:“对。”
  2005年3月25日,记者曾经随同黄河上游水环境监测中心的工作人员,对大家河段面的黄河水进行了检测,结论是不含任何污染物和有毒化学元素,综合水质类别为二类。两年之后,记者同样在黄河边取得了一瓶水样,交给甘肃省临夏州环境检测站进行检验,报告显示,大家河的综合水质类别仍然为二类。
  监测结果显示,黄河水从青海流到甘肃的时候,是挺干净的,甚至可以直接饮用。黄河甘肃段全长550公里左右,先后经过临夏州和兰州市,最后从白银地区进入宁夏。当清澈的黄河水,流出甘肃的时候会出现什么变化呢?在甘肃黄河段的最后一站,白银市环境监测站出示了一份检测结果。
  白银市环境监测站站长 曾贤稷:“出境断面的话,从我们现在监测的结果来说,还是在5类水质。”
  甘肃大一型国企排污状况大为改善
  按照国家《地表水环境质量标准》,水质分为五类,低于三类,就不能饮用,为什么清澈见底的黄河水,在甘肃境内流了500多公里后就从二类水变成了污染严重的五类水呢?黄河流过甘肃后的水质,和两年前相比,究竟有没有变化?记者继续向黄河下游进发。
  两年前在黄河盐锅峡库区刘化集团的排污口,记者看到的是飘满污迹和油迹的黑水同清澈的黄河水相融合,而此次记者看到黑水变成了黄色的泥水。
  采访中记者意外地碰到了两年前曾经采访过的一个村民孔卫东。当时他们深受污染之苦。
  永靖县村民 孔卫东:“那时就是影响大,鱼都没有了,黄河里的鱼基本上都没有了。都没有鱼了,很少、很少的。二十四小时长年累月这样往黄河里排。”
  孔卫东告诉记者,两年前的节目播出之后,他的生活发生很大的变化。在当地政府的督促下,刘化集团上了两套氨氮处理设施。如今的孔卫东购买了几艘快艇,在黄河边上做起了旅游。河水变清了,游客也多了。
  孔卫东:“就跑的好,一天的收入大概有2000块钱。”
  向黄河排放污水的甘肃刘化集团有限责任公司,是甘肃省大一型国有企业,生产的主要产品是合成氨和尿素。记者从临夏州环保局了解到,刘化集团是黄河上游甘肃境内,第一个向黄河主干道排放污水的企业。
  临夏州环保局管理科科长 马锦程:“刘化集团每年排放的废水是223万吨,占到(临夏州)总排放量的四分之一。”
  从排污口沿着污水沟逆流而上,记者找到了刘化集团。两年前,刘化集团的污水直接从排污洞流出,散发着臭气,再通过污水沟流进黄河。当时的污水沟里,垃圾以及动物的尸体随处可见,令人作呕。经过检测,污水PH值成强碱性,氨氮超过国家一级标准5.88倍。
  记者发现与两年前不同是,刘化集团的总排污口已经用水泥砌成了一个沟渠,虽然水旁边还有淡淡的一些气味,但排出的水确没有以前那么黑了。
  记者将水样拿到永靖县环境检测站进行检验。结果显示,刘化集团污水的PH值和氨氮已经达到国家标准,但污水悬浮物超标严重,COD(化学需氧量)更是超过国家标准30%。
全部回复(11 )
  • njmbo227
    njmbo227 沙发
    黄河受到如此严重的污染,需要从源头把起,改变现状,提高人们的素质,拯救母亲河。
    只要有大雨过后,兰州下游段将会出现的漂浮,严重影响黄河水质。
    2007-05-12 18:57:12
  • piaoyun
    piaoyun 板凳
    污染这么严重,难道就没有人管一下,
    照这样下去,母亲河迟早要变成臭水沟
    2007-05-12 16:43:12
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
藤本植物
藤本植物用于边坡绿化很有前景!葛藤
