土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教山地室外管线沟的问题。
请教山地室外管线沟的问题。
发布于:2007-05-10 03:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在做个住宅小区的电力规划图,这小区地处山地,基本上是把个小山推平了的,室外地坪基本都是石头,各种管线分别挖沟直埋很困难,管线沟全部都需要放炮去炸,所以的打算把强、弱电管线放一个沟里分层布置,是否可行?这是第一个问题。
第二个问题是:这个小区的道路设计已经做好了,其道路都是靠近建筑物设置的——也就是说住宅的单元入户处紧临小区道路,绿化带设置在两条小区道路的中间。感觉这设计不太合理,住户出了单元门就有可能遇到车辆,但已经规划审批通过了,很难再调整了。我的这个问题是,我要做的管线沟与道路是平行的,距建筑物1.0米,有可能会被汽车压到,在规范中有说到“跨越道路的管线需要穿钢管保护埋设”,我现在的管线沟不是“跨越”的问题,基本就是在路上了,“管线沟可以被汽车压不?需要采取什么样的措施?”还是我得调整管线沟到中间的绿化带去?
第一次做外网就遇到难题了,请大家给予指点,谢谢。
全部回复(4 )
  • gyamam
    gyamam 沙发
    《民用建筑电气设计规范》 7.3.4.1 电缆排管敷设方式,适用于电缆数量不多(一般不超过12根),而道路交叉较多,路径拥挤,又不宜采用直埋或电缆沟敷设的地段。排管可采用石棉水泥管或混凝土管。
    我遇到的问题是不是属于这种情况的啊?是不是该采用“排管敷设方式”?如果是用“石棉水泥管或混凝土管。”造价上应该比钢管低些吧?
    2007-05-10 11:46:10
  • gyamam
    gyamam 板凳
    谢谢您来指点我。对于“问题二:埋深1米,套钢管并用混凝土浇实套管间隙! ”是指不能用管沟的意思吧?全部套钢管直埋需要N多的钢管啊,另外“混凝土浇实”是指“套管”之间的间隙吧?
    2007-05-10 11:29:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
别墅区外线设计的问题(大家帮帮我)
共有单体别墅60栋,每户按8KW(单相)考虑,设有400KVA变压器一台,请问外线设计应该怎么分配(是否加次级配电箱?安装在何处)?每户均设有智能弱电接线箱(有线电视\电话\网络),请问从弱电机房怎么往外分配?
