土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!!
发布于:2007-05-09 22:41:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。
今天早晨上班后,我到现场瞎逛(嘿嘿,作为甲方的技术员这个时候事情不多的),发觉有泄露的气流声,赶紧检查冷冻机,发现蒸发器安全阀已自动起爆,其他两台已经没有泄露声音,但安全阀上的塑料盖子已被顶到地下了。所以判断也全爆了。因为没有移交,所以没有做任何处置。通知总包商暖通负责人处理。其到现场后停止水泵运行。在等待其来的的时间内,我检查发现,一,载冷剂温度已经高达54度,二、供水压力达到9bar(回水定压设定是3bar)。
我分析认为是由于溶液的黏度比较大,在循环的过程中和管道摩擦,产生热量,而又无法释放,导致温度升高。使蒸发器压力太高而爆破安全阀。
其他原因请大家分析,并请大家分析预防此类事故的措施,并请教,这个事故对机组的质量有没有影响,对乙二醇溶液的性能有没有影响。谢谢。
提醒使用该种形式机组的朋友一定要当心。我都替总包心疼。。。。
全部回复(24 )
  • hongyakongtiao
    苏州市弘亚空调设备有限公司
    大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT
    销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
    提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务
    价格:面议 买配件送大机维修资料
    联系电话:13776168583 QQ512815396甘先生 hongyakongtiao@126.com
    2009-03-22 10:46:22
  • a419etc
    a419etc 板凳
    应该 安装 制冷剂 探头, 检测 如果制冷剂泄漏,马上报警
    2009-03-15 01:54:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有水电工程制冷的人才么?
目前水电工程混凝土制冷要求越来越高,有的甚至要求“风冷、冰冷、水冷”三冷并举,对于这三种制冷工艺的流程和计算,小弟新手一个,不知道这里有没有达人,对此非常熟悉,还望赐教!
