土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大家看看导线的截面选择对不对?
大家看看导线的截面选择对不对?
发布于:2007-05-09 21:12:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本工程为风力发电,电压等级为35kv,装机容量为30000kw,两回,输送距离分别为三公里,四公里,大家看看导线的截面应该选择多少的?》?
根据经济电流密度的算法,I30=P30/1.732*35*cosφ 但是怎么能求得cosφ??取0.9吗?
如果是0.9,I30=275A, j 就取个1.15吧,A=I30/j=275/1.15=239mm2
大家看 对不对???
  • guan_www@co163
    大家帮帮忙哦
    2007-05-14 19:34:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电工实用技能培训教材
电工实用技能培训教材.pdf贾丽华主编中国水利电力出版社 2004年出版本书介绍了电工基本知识、配电线路、配电变压器、高低压电器与配电装置、电工测量、继电保护及自动装置、室内配电线路及照明、异步电机、无功补偿、防雷与接地和电气安全技术等。可作为电工及电气管理人员培训用书,也可供电力学校电气专业师生参考学习。
