土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 双电源短路计算如何计算 ?
双电源短路计算如何计算 ?
全部回答(1 )
  • lizhenbao_jinan
    1、设定系统容量(一般为100MVA)。
    2、分别计算短路点与两个电源之间的阻抗。
    3、把两个阻抗并联。
    4、容量除以并联后的阻抗,既得短路电流。
    另外要注意分配短路电流给两个电源的问题。
    详细情况请到我的博客:http://www.lodestar.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml
    短路电流目录里面有一个发电机差动保护计算(标幺值使用范例),可以看看。
    2007-05-10 00:37:10 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
