土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间地面的做法
配电间地面的做法
发布于:2007-05-09 16:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有强制性规范要求配电间的地面需要刷防火漆么,请指点
全部回复(8 )
  • rencom886@co163
    第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
    2007-06-30 12:20:30
  • rencom886@co163
    第3.3.1条 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级, 其它部分不应低于三级。
    第3.3.2条 配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。
    配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。
    第3.3.3条 配电室的顶棚、 墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。
    第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。
    第3.3.5条 当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。
    有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。
    第3.3.6条 位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。
    第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
    2007-06-30 12:19:30
97.93 万条内容 · 2224 人订阅
电动机的磁化电流?
各位现在这里谢谢!电动机的磁化电流是指的电机那一方面
