土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 自控系统
自控系统
发布于:2007-05-09 16:14:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
什么是TN-S,TN-C-S系统?请指教
全部回复(4 )
  • lixinyu129
    lixinyu129 沙发
    TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
    一、特点如下:
    1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
    2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。
    二、TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
    A、 TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
    B、 TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
    1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
    2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
    3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
    4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
    5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
    2007-05-21 14:14:21
  • gengjinfen
    gengjinfen 板凳
    2楼介绍的已经差不多了!
    在这里我也重新学习一遍!
    2007-05-20 10:42:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一个五类25对大对数电缆可以带几个端口?
一个五类25对大对数电缆可以带几个端口,电话宽带任意吗?相当于几根4对对绞线?
