土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器事故原因分析
低压断路器事故原因分析
发布于:2007-05-09 16:10:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
朱学范 原创
本文主要介绍了低压断路器在实际应用中事故原因及分析,从产品设计到工程中实际应用,阐述了低压断路器近几年来在我国工程使用中普遍存在的情况,探讨了我国低压断路器的市场发展概况。
一、概述
由于我国电气行业发展相对落后,低压断路器品种、规格及性能方面比较欠缺、加上现行设计规范的不够完善、以及用户对产品的认识不清造成的使用偏差,低压断路器的实际工程应用中存在一些不合理的、甚至错误的用法,导致运行和维护困难、故障增多,并留下了长期的安全隐患。本文仅对具有普遍性的问题做初步讨论,希望引起厂家及用户的共同关注!
二、如何对低压断路器进行选择
一是要看所选断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力,国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了明确规定。
二是要看所选断路器的电气间隙与爬电距离,确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此:
(1)电器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压
(2)电器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压
(3)电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压
全部回复(12 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    才刚刚开始啊,: 说来听听啊。:time:
    2009-07-16 19:59:16
  • zw7151312
    zw7151312 板凳
    :victory: 期待下面的东西,今天我就遇到了一个低压断路器不能合闸,其原因就是断路器质量不过关而引起的,是施耐德的断路器。
    2009-06-23 14:04:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ups前断路器的选择
请各位指点,在ups电源的进线回路因选择怎样分断能力的开关!我看到的设计一般都是10kA以上的。有根据吗?或者选择的是H分断能力的!谢谢各位能回复!
