土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 常养的小植物的作用!
常养的小植物的作用!
发布于:2007-05-09 15:51:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
滴水观音放到客厅,大气;
茉莉、吊兰放到书房,雅致;
芙蓉放到卧室,温馨;
米兰、鸭掌木放到阳台,可人;
兰花放到茶几.....
千年木
以它富有魅力的外形,与对办公室昏暗干燥环境的适应能力受到室内设计师的喜爱。只要对它稍加关心,它就能长时间生长,并带来优质的空气。在抑制有害物质方面其他植物很难与千年木相提并论。叶片与根部能吸收二甲苯、甲苯、三氯乙烯、苯和甲醛,并将其分解为无毒物质。
光照条件:中性植物,适合种植在半荫处。
所需养护:保持盆土湿润,经常施肥。
可以去除:甲苯、二甲苯、甲醛。
常春藤
能有效抵制尼古丁中的致癌物质。通过叶片上的微小气孔,常春藤能吸收有害物质,并将之转化为无害的糖份与氨基酸。常春藤最美丽之处在于它长长的枝叶,只要将枝叶进行巧妙放置就是一次"眼睛盛宴"。色彩丰富的常春藤尤其喜欢在阳光下展示它们的颜色。
光照条件:中性植物适合种植在半荫处。
所需养护:保持盆土湿润有规律的施肥。
可以去除:甲醛尼古丁“常春藤能有效吸收吸烟产生的烟雾,消除苯污染。”一平方米植物叶片面积在24小时光照下净化甲醛和苯分别是1.48毫克和0.91毫克。
白掌
是抑制人体呼出的废气如氨气和丙酮的"专家"。同时它也可以过滤空气中的三氯乙烯和甲醛。它的高蒸发速度可以防止鼻粘膜干燥,使患病的可能性大大降低。这种原产于委内瑞拉热带雨林的美丽室内植物,无疑是一项医药生物上的奇迹。
光照条件:喜阴植物适合温暖阴湿的环境。
所需养护:保持盆土湿润并有规律的施肥叶子需要经常喷水。
可以去除:氨气,丙酮,三氯乙烯,甲醛。
吊兰
自然下垂的枝叶非常美观,枝繁叶茂时,它还会偶尔微微转动。而且照顾它一点也不复杂。被放置在浴室、窗台或者搁架这些狭小的空间里的吊兰是非常引人注目的,它细长、优美的枝叶可以有效地吸收窗帘甚至卫生绵纸释放出的甲醛,并充分净化空气。
光照条件:中性植物。
所需养护:保持盆土湿润。
可以去除:甲醛“吊兰可以使你的居室(比如浴室)空气清新。”
散尾葵
每天可以蒸发一升水,是最好的天然"增湿器"。此外,它绿色的棕榈叶对二甲苯和甲醛有十分有效的净化作用。经常给植物喷水不仅可以使其保持葱绿,还能清洁叶面的气孔。
光照条件:喜阳植物,需充足阳光。
所需养护:保持盆土湿润,经常施肥。
可以去除:二甲苯甲醛甲苯。
波斯顿蕨
波斯顿蕨每小时能吸收大约20微克的甲醛,因此被认为是最有效的生物"净化器"。成天与油漆、涂料打交道者,或者身边有喜好吸烟的人,应该在工作场所放至少一盆蕨类植物。
另外,它还可以抑制电脑显示器和打印机中释放的二甲苯和甲苯。
此外,这种优雅的植物的好处还在于它的增湿能力,和对人们心理产生的积极作用。鲜嫩的绿叶能令人一整年都能感受到春天的气息,使人放松心情。
光照条件:中性植物喜半阴环境。
所需养护:保持盆土湿润需经常喷水。
可以去除:二甲苯甲苯甲醛“波斯顿蕨是蕨类植物中对付甲醛的能手。”
鸭掌木
鸭掌木给吸烟家庭带来新鲜的空气。它漂亮的鸭掌形叶片可以从烟雾弥漫的空气中吸收尼古丁和其他有害物质,并通过光合作用将之转换为无害的植物自有的物质。
另外,它每小时能把甲醛浓度降低大约9毫克。鸭掌木对生长环境要求不高,非常适合没有经验的种植者。如果修剪掉芽附近的嫩枝,它可以长到3米之高,并且非常漂亮和浓密。体积较大的鸭掌木需要用竹竿来加固。
光照条件:中性植物。
所需养护:适量浇水不喜欢太潮湿的土壤。
可以去除:尼古丁“鸭掌木能把吸烟产生的烟雾转化为新鲜空气。”
绿宝石
你是否清楚塑料袋和卫生绵纸都含有甲醛吗?绿宝石通过它那微张的叶子每小时可吸收4-6微克有害物质,并将之转化为对人身体无害的营养物质。绿宝石也因为其具装饰性而广受喜爱,把它种在吊盆中作为居室隔断也一样合适。但是大多数人喜欢它仅仅是因为它心形的叶子。
光照条件:喜阴植物。
所需养护:保持盆土湿润。
可以去除:甲醛。
垂叶榕
此类植物表现出许多优良的特性。它可以提高房间的湿度有益于我们的皮肤和呼吸。同时它还可以吸收甲醛、二甲苯及氨气并净化混浊的空气。
此外,垂叶榕的小型叶片使它们成为房间里的漂亮装饰,它经常被室内设计师用来营造欢快的氛围。
光照条件:中性植物,适合种植在半荫处。
所需养护:充足的水分,保持盆土湿润。
可以去除:甲醛甲苯二甲苯氨气“垂叶榕是十分有效的空气净化器。”
黄金葛
可以在其他室内植物无法适应的环境里"工作"。通过类似光合作用的过程,它可以把织物、墙面和烟雾中释放的有毒物质分解为植物自有的物质。黄金葛漂亮的心形叶子具有独特的装饰性,尤其当它垂于吊盆外时。
此类植物易于照料,即使在阴暗的环境中也能长得很好,是初种者的最佳选择。
光照条件:喜阴植物。
所需养护:水分适中,微量肥料。
可以去除:甲醛苯一氧化碳尼古丁。
绿箩
家用清洁洗涤剂和油烟的气味也是危害人体健康的杀手。在厨房或者洗手间的门角摆放或者悬挂一盆绿箩之类的藤蔓植物,可以有效吸收空气内的化学物质,化解装修后残留的气味。
护理常识:不能接受强烈直射的阳光,适合于室内的温和光线。需每天浇水以保持土壤潮湿,但不可积水滋生蚊虫。每一两个月施肥一次, 使叶色更加光泽亮丽,但应避免肥料直接接触到叶面。
仙人掌
电脑、电视以及各种电器的辐射向来是家居空气的一大污染源,放一盆仙人掌类植物在这些电器附近可以吸收大量的辐射污染。唯一的缺点就是它傲然不可侵犯的尖刺,得小心注意了。风水上也有一种说法,将大型的盆栽尖叶植物放在阳台上,可以趋吉避凶。
护理常识:约五至十日淋水一次,浇水时不要直接淋在果肉上。一到两个月施肥一次。
绿帝黄
这类植物有宽大的叶片,能有效地吸收大量二氧化碳,并释放出氧气,使空气倍觉清新。放置一盆在客厅,从废气充斥的马路上一回到家马上就可以呼吸到净化后的新鲜空气,是不是精神顿时为之一爽?
护理常识:喜高温高湿,因此应当常喷水保持叶片浓绿亮泽。夏季避免阳光直射。每月两次施肥以保持叶片肥大光泽。
艾草
艾草是具有安神助眠功效的植物,小小一盆放在床头或者卧室的梳妆台前,点缀绿意的同时更散发安眠的气息,让你每晚都能香甜一觉。
护理常识:保持放在通风的位置,每天浇一次水,一月施一次肥。
选自互联网
全部回复(9 )
  • firstbamboo
    firstbamboo 沙发
    只得收藏啊
    2007-08-09 17:51:09
  • sherryjiang
    sherryjiang 板凳
    有种花叫“不死花”,也就是“太阳花”。生命力及强,建议可以养养。
    2007-08-09 11:24:09
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请教:罗汉松的种类
各位大侠,今日去了苗圃看到不同得罗汉松。据说有陆地类罗汉松就是平常我们常见的,还有就是海岛类的,听的不是很明白,有谁可以解说一下的吗?小女子不胜感激!!!
