土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问凝结水箱的二次蒸汽怎么处理?
如题,凝结水箱二次蒸汽过多,造成泵房间满屋都是蒸汽,该怎么处理.
全部回答(29 )
  • shuangfei8285
    建议使用闭式凝结水回收器 以下是介绍
    2007-11-29 10:05:29 来自 PC 评论 举报
  • njkd107228061
    接楼上:
    你要把供热和回收系统分开,供热为高压部分,回收为低压部分,有新蒸汽漏到回收系统,背压就会增压,回收失败.你说的上述情况,是系统未设计好.
    2007-05-16 22:39:16 来自 PC 评论 举报
  • 凝结水补水箱大样
    包括凝结水箱管口平面图、补水箱管口平面图以及相关的剖面图。
  • T905(一、二)方形、圆形凝结水
    T905(一、二)方形、圆形凝结水箱汇总, 供大家下载参考
  • 有需要的人请阅读
  • 电厂凝结水处理图纸
    本资料为:电厂凝结水精处理图纸,包括系统部分-图纸目录,辅助系统图,再生系统图等,内容详实,可供参考。
  • 加热设备产生的凝结水进入回收装置;。凝结水进入回收装置后通过余压利用、汽水分离、引流加压、汽蚀消除等装置由液位变送器给控制柜内控制系统控制离心泵加压回收。
  • 闭式凝结水回收系统
    适合于各种用汽场合,最大回收温度180℃.可以有效的利用凝水热能.现已大量应用于石油,石化,热工,冶金,钢铁,焦化,PTA,炼油,取暖,空调等各种场合.
  • 化工蒸汽凝结水系统设计技术规定
    本资料为:化工蒸汽凝结水系统设计技术规定,内容详实,可供参考。
  • 05R407蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装
    适用于一般民用及工业热力工程设备的疏水、空气及其他惰性气体管路的排水
  • 空调凝结水及补水箱大样图,CAD2010,T8
    空调凝结水箱及补水箱大样图,CAD2010,T8,两水箱均为3立方米
  • 某西药制剂车间凝结水补水箱大样图
    某西药制剂车间凝结水箱补水箱大样图,包括:空调机房补水箱管口方位图两张。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 蒸汽凝结水供暖系统腐蚀的原因分析及其处理
    本文介绍了蒸汽凝结水供暖系统中CO2和溶解O2对系统内尤其是对钢制散热器的腐蚀;论述了腐蚀的主要机理,并提出了既经济又便于管理的解决方法,基本上解决了这一问题。
  • 凝结水精处理设备和电气图纸,设备图纸含精密过滤器、混合离子交换器、树脂树脂捕捉器、水箱等图纸;电气图纸含电气柜、控制柜等,含工艺参数显示、气动阀门控制、水泵控制、运行状态反馈等,可以手动或自动操作,P
  • 凝结水处理混床问题的研究
    凝结水处理混床的应用使高参数、大容量火力发电机组的热力系统水汽品质得到了较充分的保证, 但是, 有时候有些混床投运后会出现炉水pH 值下降、热力系统水汽品质长期不合格, 机组启动初期混床不能及时投入运
  • 凝结水处理及混床再生技术
    随着我国电力工业的发展, 不久将建成容量更大, 参数更高的发电机组。提高发电机组运行的安全性、可靠性, 使之稳发满发, 凝结水精处理是其中一项关键技术。
  • 某电厂凝结水处理CAD图
    本工程为某电厂凝结水精处理CAD图,包含辅助系统图、再生系统图、混床系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高压蒸汽管径、凝结水管径计算表
    表格包含不同管径下的速度热量,两个表格两种试用范围。
  • 本图纸为DN2500凝结水高速混床总图,图纸含有明细表、明细表、设计数据表、技术要求等内容,混床直径为2500mm,介质为凝结水,微酸特性,图纸有立面图及焊接详图等等。...
  • 凝结水泵地基图配有SolidWorks2016三维模型可编辑参数,整机结构完整,欢迎大家下载学习交流。如何其他要改进的可以与我联系。图纸均可随意修改...
  • 凝结水泵变频改造与应用
    公司热电车间的发电汽轮机现有两台4n6x-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行
